Moin,moin
Die Sache mit dem Benzin habe ich auch gemacht.Es passiert nichts.
Ich muss auch noch erwähnen das der Roller wärwend der fahrt ausgegangen ist.
Zur Zeit mache ich die Membrane neu (also muss ich erst bestellen und dann kommt sie neu)Die alte ist zwar noch i.O.aber ich will sie gegen eine andere tauschen da es anscheinend noch die erste ist.
Beiträge von siedler2
Moin,moin
Auch wenn im Vergaser Benzin ist dann passiert nichts.Die Zündkerze wird noch nicht einmal nass.
Der Unterdruck Schlauch zum Benzinhahn ist in Ordnung(habe daran gesaugt und es kam Benzin).Es sieht so aus als würde kein Unterdruck entstehen und der Vergaser vergast das Benzin nicht.Denn sonst würde er ja wenigstens absaufen.MfG
Kai -
Moin,moin
Ich habe einen Roller Honda AF 29 (Vision 50)
Dieser will nicht mehr laufen.
Folgende Sachen habe ich gemacht.
Zündkerze neu Zündfunken kommt und ist auch gleichmäßig.
Ich habe festgestellt das der Benzinhahn das Benzin durch lässt also habe ich einen neuen Benzinhahn verbaut.Allerdings nicht original das heißt das das lange Rohr nicht dran ist.Der freundliche Händler wusste nicht ob dieses eine Bedeutung hat.
Vergaser gereinigt.
Nun zum Problem.
Anscheinend entsteht kein Unterdruck beim starten und deshalb kommt auch kein Benzin zur Zündkerze.
Also der Roller macht keine Anstalten zu starten auch Startpilot hilft nicht.
Deshalb wäre ich für jeden Tipp dankbar
MfG
Kai -
Moin,moin
Ich habe einen Honda Roller AF26 gekauft.
Er für auch super aber dann bekam er ein Kurbelwellen Problem.Ich habe dann einen neuen gebrauchten Motor gekauft und auch verbaut,den alten möchte ich als Teilespender nehmen.
Leider ist der neue gebrauchte von innen rostig.Nun habe ich die Kurbelwelle mit 2 Taktöl begossen und sie dreht sich Einwand frei.Alles zusammen gebaut und er ist auch gleich angesprungen .
Ich würde gern das Getriebeöl wechseln weiß aber nicht welches ich da nehmen soll und wie viel.
Auch würde ich gern wissen ob ich den Roller mit fertigem Gemisch fahren kann.MfG
siedler2
