Ok, schaden Kanns ja nicht, ich probier es mal aus
Beiträge von Gizmo-83
Die sind neu, bzw. Habe sie letztes jahr erneuert, seitdem keinen Meter gefahren. Denke eher dass es was mit dem vergaser zu tun hat, wobei ich nicht weiß, wie oft ich den noch zerlegen soll
So, update: Sie bekam zu wenig Sprit, hab jetzt mal den Tank etwas mehr befüllt, jetzt springt sie sofort an, aber zylinder 2 bleibt kalt. Also prinzipiell genau so wie vor dem Tausch der Zündkabel. Langsam gehen mir die Ideen aus.
Bei Startpilot dauert es nicht lang, dann haut es ne Riesen fehlzündung raus. Die Batterie ist fit, ja.
Naja, wie gesagt, vor dem Tausch der Zündkabel und der spulen ist sie zumindest angesprungen.. Daher geh ich mal davon aus, dass es am ehesten was mit der Zündung zu tun hat, kann natürlich noch andere Ursachen haben..
Also, habe dir Anschlüsse an den spulen kontrolliert, da ist alles i.O., es funkt auch alles, anspringen will sie trotzdem nicht..
Das ist ne gute Frage! Auf was ist dabei zu achten?
Genau so sind sie angeschlossen! Linke spule 1 und 4, rechte spule 2 und 3 oder seh ich hier was falsch?
Also, wenn die Kerzen funken ist alles Ok?
Sind richtig angeschlossen, Zündkabel sind neu, aber immer noch das gleiche. Welche Ursache kann das noch haben? Zündfunke zu schwach? Kann der vergaser auch noch ne Rolle spielen? Den habe ich letztes Jahr gereinigt.
Schon mal vielen Dank! Ist das bei RC01 und RC04 das gleiche?
Ich habe ein kleines oder großes Problem bei meiner RC 04. Ich habe sie vorletztes jahr bekommen, mit der Aussage, lichtmaschine kaputt, vergaser reinigen, danach müsste sie laufen. Sie lief letztes jahr auch, allerdings nur auf 3 zylindern. Habe dann die zündspule als Fehlerquelle ausgemacht, mein Vater (Besitzer einer cb500four) kam dann und hat sie wieder eingebaut, mit der Meinung, dass die zündreihenfolge die gleiche wäre wie bei der four. Naja, seitdem springt sie nicht mal mehr an, es haut beim anlassen dafür ordentlich fehlzündungen raus.
Nun zu meiner Frage :
Die Zylinderreihenfolge ist doch von Fahrtrichtung links gezählt 1,2,3,4 oder täusche ich mich?
In welcher Reihenfolge muss ich nun die Zündkabel anschließen?
Vielen Dank im voraus!
