Lange hats gedauert
Pumpe ist ne neue drinn und so richtig hat das nicht gefruchtet
Im stand lief sie stundenlang im Fahrbetrieb war bei halbgas ritze
Nun haben wir mal die Durchflussmenge vom Benzinhuhn getestet und siehe da viel zu wenig was da raus kommt
Hahn runtrer gebaut und sauber gemacht, nun ist alles in Butter
An das Sieb denkt doch keiner
Beiträge von mzrotax
Wenn die schwarze Kappe runter ist kann man die Kontakte sehen
Und die Funken, wie ein Unterbrecher bei defekten Kondensator -
So ich habe die Pumpe mal auf gemacht und nach aussen verlegt das ich beim Fahren die Funktion prüfen kann
Die Pumpe geht wären der Fahrt aus und nicht wieder an, wenn sie läuft funkt sie auch recht ordendlichWerde eine Ersatzpumpe bestellen,einbauen,und berichten ob es besser geworden ist
Auch schon erneuert
Einmal gereinigt
Einmal Nachbaumist gekauft
Einmal Original für Teuer Geld gekauft
Der Funzt wunderbar -
Gummis vom Ansagweg sind in Ordnung und Dicht (Bremsenreiniger Test)
Stutzen am Zylinder sind neu
Düsen X mal geprüft und gereinigt. Ein vergaser eingebaut aus einem laufenden Fahrzeug
Membran auch begutachtet, alles in Ordnung
Spritfilter ist neu, den lasse ich mal drin
Wenn probleme an der Spulen sind, würde sie das im stand auch solche Faxen machen?
Genau das gleiche mit der Zündbox
Ohne Leistungsabforderung dreht sie voll aus ( zumindest hängt sie sauber am Gas )
Limakontakt werde ich mal anschauen -
Also Tanke ich mal vorher ganz voll ,damit auch wirklich was ankommt.
Werde ich nächste Woche mal testen,insofern das Wetter es zulässt -
Hallo alle
Ich habe eine Schöne VT 600C (PC21) Bj 93
Sie ist mal radikal umgebaut worden, Bilder sollte hir noch zu finden sein
Aber nun
Das Gerät fährt nur noch 90 klamotten. Vor dem Problem ging die Fuhre volles Rohr
Angefangen hat es nach der Winterpause
Ich kann nur noch mit halbgas fahren, bis dahin ist Leistung da, und sie fängt nicht an zu stottern
Gebe ich mehr Gas so geht es gleich los mit bambambam...........Es wurde in der Werkstatt der verbaute Vergaser 2 mal gereinigt und eingestellt
Ohne deutliche Besserung
Danach durfte ich das Gerät wieder Abholen, Sie wussten nicht mehr weiter
(Gute Hondaschrauber bei und finden ist sehr schwer)
Nun gut Ersatzvergaser eingebaut,Originalen Lufti drann,Spritfilter erneuert,Zündkerzen neu
Alles bringt keine änderung der SymtomeNun meine Fragen
Kann ich die Zündsuppenverteil Geschichte nun ausschliesen?
Wie viel Sprit soll die Pumpe fördern?
Welche Komponenten des Zündsystems könnten sowas auslösen?
Wie können Bauteile der Zündung geprüft werden? -
Also säuft sie gnadenlos ab?
Klingt für mich nach keiner luft, schon mal lufti weggeschraubt,und mit bremsenreiniger getestet? -
Läuft die mit Choke?
Also meine VT Rennt ganz gut. Das stottern beim gas geben ist weg.
Nur das Kerzenbild vorn gefällt mir nicht,fast WeißDa ich ja sonst immer den Luftfilter abgeklebt hatte um sie Anzufetten,und es dieses mal nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, werde ich mal auf die Rolle fahren
Zum Glück haben einige Händler im Umkreis sowas in der WerkstadtPhantom
Der Hintere Zylinder ist etwas Fetter eingestellt wie der Vordere
Es müssen 2 Unterschiedliche Hauptdüsen verbaut werdenHier mal ein Bild von der Vorderen Kerze
Foto0160.jpg -
Hat alles wunderbar geklappt,Tacho geht
Danke noch mal
Danke
Ich werde am Donnerstag das mal Testen -
Ja ich baue auf einen Elektronischen tacho um, da ich ja auch die original räder nicht mehr verbaut habe
Geschaltetes Plus ist das Plus was vom Zündschloß freigegeben wird wenn der Schlüssel umgedreht ist
Das Gebersignal ist Extra da hab ich keine Probleme mit
Hallo alle
Bei mir war ja ein Fahrradtacho am Motorrad verbaut.
Nun habe ich mir einen Koso Tacho gekauft,der angeschlossen werden willIch brauche ein Dauerplus,ein geschaltetes Plus und einmal Masse
Masse ist nicht das Problem
Die beiden Plus Kabel sind das Problem
Ist auf der Seite vom Sicherungskasten ein geschaltetes Plus zu finden?
Dauerplus kann ich ja vom Stecker auf der Starterrelais abnehmen
Ich möchte nicht unbedingt den ganzen Kabelbaum auf machen -
Eigendlich ist der im bereich der STVo nicht zugelassen
Mein Tüver meint immer ,wenns läuft damit kanns nicht schlecht sein
Eingetragen hat er Ihn aber auch nicht
