ich bin ein Frischling bei der Schrauberei am Motorrad, aber ansonsten erfahren im Umgang mit Werkzeug. Daher wollte ich meinen Sturzbügel von Hepco & Becker entfernen. Dieser ist an 2 Punkten der Motorhalterung befestigt. Die vorderen Schrauben ließen sich problemlos lösen und entfernen. Jetzt frage ich mich nur, ob ich bei der hinteren etwas gravierend falsch machen kann. Diese ist scheinbar ein langer Bolzen, der einmal quer durch das Motorrad geht. Ich habe das mal versucht auf dem Bild zu markieren:
Wenn ich die vorderen Schraube (jeweils eine auf beiden Seiten) wieder sauber angezogen habe und den Motor von unten noch mit einem Wagenheber entlaste, kann ich den hinteren Bolzen dann problemlos entfernen? Das muss ich leider machen, um den Sturzbügel auf der linken Seite entfernen zu können. Ich möchte nicht riskieren, dass etwas bricht oder sich verzieht, wenn ich das einfach so mache. Ein Werkstatthandbuch habe ich leider nicht.
Falls ich im beschriebenen Fall den Bolzen entfernen kann, mit welchem Drehmoment sollen die Schrauben vorne und hinten der Bolzen wieder angezogen werden? Ich habe sie aktuell gut handfest gezogen, aber es steht noch gesichert auf dem Wagenheber. Wäre prima, falls mir hier jemand Tipps geben kann. Das Werkstattbuch sollte ich mir dann doch bei Gelegenheit mal bestellen...
Viele Grüße
Christoph
€dit sagt: Die vorderen Schrauben habe ich nacheinander gelöst und jeweils nach dem Entfernen der Sturzbügelhalterung wieder angezogen
