Oh und wie das warm wird. An einem 4Std. Trainingstag (Sommer) laufen gut 5-6 Liter Wasser in dich rein. Ohne mit der Wimper zu zucken:)-
Das Zeug dann danach zu reinigen Knieschoner Ellenbogenschützer Protektorhose Innenschuhe der Stiefel, Hemd und Hose,Helminnenfutter Handschuhe macht immer sehr viel Spass. Und vor allem der betöhrende Geruch lecker:o
Beiträge von Fidus
Servus Buam,
Als langjähriger Motocrossfahrer hab ich schon so manches an Schutzausrüstung ausprobiert. Protektorjacke oder Panzer sind absolut nichts für die Straße. Viel zu warm unter normaler Motorradjacke. Selbst von den Rückenprotektoren zum umschnallen halte ich persönlich nicht viel,wenn sie unter einer normalen Jacke getragen werden da diese unter der meist etwas weiteren Stoffjacke nicht wie unter einer Lederkombi fixiert werden können.Das fahren mit Protektorjacke beim MX im Sommer habe ich schon lange aufgegeben obwohl da ja auch nur ein dünnes MX Hemd gezogen wird.:o
Gruß Jörg -
So hatte ich Sie vor zwei Jahren gekauft
Meine selbstgebaute Ritzelabdeckung :-)
IMG_1970.jpg -
So nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder. Seit letzten Jahr ist meine RC04 neu lackiert. Ich hoffe man kann Sie vorzeigen.
Gruß Jörg
IMG_1263.jpg -
Sehr guter Tipp:)-, die Adresse ist schon notiert.
Vielen Dank -
Im Werkstattbuch steht: Zu beachten ist, das die Leerlaufdüse nicht entfernt werden kann. Sie ist eingepresst. Von Yamaha gibt es einen Vergaserreiniger ME2 Zwei-Liter-Kanister, Bestellnummer 90 890 700 der soll zwar nicht billig sein aber wahre Wunder wirken. oder von SHELL Carb Cleaner Vergaserreiniger 1 Ltr.
http://www.fwmocycled.de/shop/…einiger-Fluessigkeit.htmlHier testet einer einen Vergaserreiniger
http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?p=102306
Gruß Jörg
jap Du hast Recht Die Brühe ist nicht ohne aaaaber gut:D Wichtig gut ausspülen.
Flüssiger Urinsteinentferner gemischt mit kaltem Wasser.Mischverhältniss so pi mal Schnauze halb halb. Pur geht es nicht. Das Zeug beißt wie die Hölle in der Nase aber es wirkt wie die Sau. Danach mit heißem Wasser Spülen und austrocknen lassen. Absolut nicht für Aluteile geeignet, die findest Du nicht mehr
Gruß Jörg -
Ja das ist schön anzusehen:)- So wie das aussieht ist ja ein Nylon-Zahnriemen eingebaut. Er sollte eigentlich sehr unempfindlich gegen den Schmutz sein. Vom welchen Motorrad ist die Lima?
Gruß Jörg -
Da muß ich Thomas Recht geben fast 20.000CHF wären mir dann auch etwas zu heftig
Gruß Jörg -
O.K. dann sollten die Antriebsspiralen der Dampfmaschinen das richtige für Dich sein. Die sind so stramm wie die Simmerringfedern
Gruß Jörg -
Servus,
erstmal ein schönes neues Jahr:)-
ich glaube nicht, daß das die richtige Feder dafür ist. Für deine Uhr brauchst Du eine weiche Feder mit wenig Zugkraft.
Vielleicht ist das ja was für Dich.http://www.ebay.de/itm/Zugfede…alien&hash=item2edbab7be2
Oder Du gehst in das Spielzeuggeschäft deines Vertrauens und schaust nach Antriebsfedern für Dampfmaschinen.http://www.ebay.de/itm/WILESCO…A4tze&hash=item2560130fa0
Gruß Jörg
Das ist ein guter Preis für die Ruckdämpferbei FA.Korn. So und nun ist das Geheimnis um das Gummiteil gelöst. Da wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen.
Jörg
Ja doppelt hält besser
schau mal hier
http://www.k3po.de/category/honda/boldor/ -
Nein nicht die Federn, die Dämpfer ( 7Stk.) sitzen zwischen Korb und Zahnrad das auf den Korb aufgenietet ist. Es bedarf etwas an handwerklichen Geschick und dem richtigen Werkzeug diese zu wechseln. Der Korb muß vom Zahnrad getrennt werden. Dazu müssen die Nieten aufgebohrt werden und nachher muß alles wieder vernietet oder mann bohrt Gewinde in die Löcher und verklebt dann die Schrauben mit Loctite 270(hochfest).Ich persönlich würde ein Auffangbehälter anbauen für deine Gehäuseentlüftung. Es läppert sich zusammen was sich da an Öl sammelt. Einen Filter aufsetzen ist gut und aber nach kurzer Zeit ist der zugesuppt und er sabbert vor sich hin. Der Öldampf muß ja irgend wo hin wen er nicht wie Original wieder mit angesaugt wird. Du kannst deinen Motor mit billigen Motoröl auffüllen ein paar Minuten laufenlassen und wieder raus damit.
Gruß Jörg
