Servus, ja, i bin a bayer. Nähe Passau (unten rechts auf der D-Karte :)) Die Lead-Fahrer werden halt immer weniger....
mfg
mfg
12mm müsste der originale haben.
mfg
Hallo otto,
versuchs am besten mal in der bekannten Auktions-plattform. Dort gibts unter dem Suchbegriff Honda Lead Vergaser gebrauchte Originale, aber auch welche aus dem Zubehör.
mfg
Man kann mit den Kupplungsfedern (hart, mittel, weich) das Einkuppeln beeinflussen. Gibts im Zubehörhandel. Durchtauschen und probieren. Am besten gleich die Kupplungsbacken mit tauschen.
mfg
Der Gasschieber vom Vergaser hängt fest !?
mfg
Überprüf mal die Kontakte von Cdi, Zündkabel usw...evtl., Korrosion, Kontaktspray bereithalten. Zündkerze wechseln?!
Gibt bestimmt elegantere Lösungen, aber er hält und ist verdammt praktisch. Trotzdem würd ich´s nicht nochmal machen, sieht einfach bescheiden aus und für Rennfahrer mit extremer Kurvenlage denkbar ungeeignet.
mfg
Ja, ich. Bilder stell ich morgen rein (ist grad so dunkel draussen).
mfg
Benzinzuführung überprüfen. Leitung/Filter/Vergaser verstopft.
mfg
Da gibt´s nichts von der Stange, soweit ich weis. Mit Geduld und Fleiß, ner Flex und nem Schweissgerät, kann man z.B. den vom Aerox kürzen (extrem kürzen..) und die Bohrung anpassen. Je nachdem, wie man meint, ihn befestigen zu können.
Moin,
bin auch neu hier. Ich heisse Andi und bin mitte 30. Seit ca. 2 Monaten besitzer einer 91er Honda Lead, die mir Nachbar-Technisch günstig zugeflogen ist. Läuft gut und ist unglaublich gemütlich zu fahren. (Wichtig in meinem Alter:D).
Habe seit heute Nachmittag ein Problem mit der Kaltstarteinrichtung.
-Der Roller springt (kalt) perfekt an, lässt sich warmfahren, geht dann aber aus
-Warte ich ein paar Minuten, sagen wir 10, springt der Roller wie gewohnt wieder an und fährt auch so
Somit kann ich davon ausgehen, dass es diese ominöse Kaltstarteinrichtung ist. Diese ist am Zylinder angeschraubt, mit 3 Schläuchen richtung Vergaser und in so ein schwarzes Röhrchen.
Kann ich die (wenigstens übers Wochenende) überbrücken, und wenn ja, wie? (Schläuche abstecken, abdichten? Welche?)
Vielen Dank schon mal.
mfg
