Eigentlich hast Du geschrieben, dass Akrapovic-Produkte von außerirdischer, nicht diskutabler Qualität sind und deshalb jeden Preis wert.
Mach was Du willst, aber bitte verschone uns doch mit diesem sinnbefreiten Geschwaller.
Danke sehr!
LG Olly
Danke sehr!
LG Olly
Mensch Ralf!
Hast Du wieder alles falsch gemacht... Liest Du denn hier nicht aufmerksam mit?
- Schlechte Verarbeitung
- Brutal schwer
- Furchtbar laut
- Keine Leistung
- Viel zu billig
- Keine fremde Entwicklungskosten
- Keine Mischkalkulation
- Kein Originalkrümmer
Du solltest dich schon offen den Argumenten stellen, die gegen Deinen Auspuf sprechen! Für nur das Doppelte hättest Du dir doch auch was Gescheites kaufen können...
LG Olly (Satire aus)
Hi Klaus!
Das könnte mit etwas Fummelei moch unter die vordere Abdeckung passen, wenn ich mich richtig entsinne. Kommt aber auf den Versuch an. Versprechen kann ich das nicht.
LG Olly
Also gelistet ist der Slip-On Akra für das 2016er Modell ja schon auf der Akra-Seite. Bin gespannt wann er denn kommt und was er dann kostet. Aktuell 590,- EU für das 15er Modell mit Kat...
Also nee, ohne mich! Das überschreitet ja fast den Zeitwert des Fahrzeuges! :-)
LG Olly
"Abgasstrang"!
Der Krümmer ist nur mit 2 Schrauben M6 am Zylinderkopf befestigt. Natürlich lässt sich dieser lange Schwengel etwas bewegen wenn der ESD abgeschraubt ist. Das soll auch so sein, damit der ESD bei der Montage schön spannungsfrei ausgerichtet werden kann, bevor alles von vorne nach hinten festgeschraubt wird.
Du brauchst also nix "zerlegen". Da kann nix kaputt gehen.
LG Olly
Hi schigu!
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt: Du kannst die hintere Bremse nicht alleine entlüften. Der SH hat ein Kombibremssystem, d.h. vordere und hintere Bremse werden mittels linken Hebel gemeinsam betätigt. Das bedeutet, ein Bremskreis, einmal entlüften. Vorne und hinten gleichzeitig.
Extra entlüftet wird nur der zweite Kreis vorne, der mittels rechtem Hebel betätigt wird.
LG Olly
Motor und Auspuff führen exakt die gleichen Bewegungen aus, weil sie fest miteinander verbunden sind. Die Zusatzschwinge verschiebt den Schwingendrehpunkt virtuell nach vorne, bzw. virtualisiert eine längere Schwinge.
LG Olly
Hi schigu!
An der Bremse gibt es nichts einzustellen. Vermutlich hat der Händler die Bremsanlage entlüftet. Und zwar vorne und hinten. Anders geht es nicht.
LG Olly
Hi Klaus!
Habe gerade mal probegepackt für kommendes WE. Natürlich mit Rokstraps. Hier die Fotos:
LG Olly
Alles anzeigen@ bender:
ich möchte die dinger mal sehen, ausprobieren, bzw. im nutzen sehen.
ich benutze bis jetzt strapse von : sack und pack aus bilk, die haben metallverschlüsse, fast so gut wie ne ratsche.
bonobo
ps: wo bekommt man die?
Hi Klaus!
Hier: https://www.louis.de/artikel/r…-45-140cm-x-25mm/10002000
LG Olly
Hi Klaus!
Warum nimmst Du nicht statt der GIVI-Tasche auf dem Sozius eine gescheite Gepäckrolle?
1. Da passt viel mehr rein
2. Sind die Dinger wasserdicht
3. Kannst Du die Zusatztasche auf dem Topcase dann auch vergessen (die ja auch nicht wasserdicht ist)
Gut, zum Tanken muss die dann runter. Ich habe das mit Rokstraps gelöst, die sind in Sekundenschnelle auf und genauso schnell wieder verschlossen. http://rokstraps.com/moto.html
LG Olly
PS: Ich mach am Mittwoch mal Fotos von meinem Eifelcruiser. Natürlich habe ich auch Tisch und Stuhl dabei ;-)
LG Olly
Tja, irgendeinen Vorteil muss es ja haben hier im "Norden" zu wohnen. Dafür bist Du in 4 Stunden am WE mal eben an der ligurischen Küste... Ich könnte heulen :-)
Und: Der wohnt da!
LG Olly
Ich weiß ja nicht genau woher ihr kommt, aber hier bei uns in NRW interessiert sich die Rennleitung schon lange nicht mehr wirklich für DB-Eater. Ich habe ihn noch drin weil es mich selbst stört, ein Kumpel aber fährt eine KTM 1190 Adventure mit der sehr schlanken LeoVince ganz ohne DB-Eater und hat viel Spaß dabei jeden Tag früh morgens das ganze Maghreb-Viertel aufzuscheuchen.
Noch nie ist was passiert und TÜV gibt´s damit bei uns auch ;-)
LG Olly
Genau!
Da gibt´s auch noch ein paar Schrauben am Roller, die sich wunderbar durch Kabelstrapse erstzen lassen. Man braucht dann auch kein Werkzeugg mehr zu Demontage!
LG Olly
[QUOTE=palu;Die Befestigungsteile kann man sparen, wenn man die Dinger mit Kabelbindern festmacht. Das hält bei mir mit Kabelbindern schon 3 Jahr.
palu[/QUOTE]
Also dazu fällt mir garnix mehr ein
LG Olly
