Heute zur Jahresinspektion gebracht (Forza 300) Tachostand 15900 km.
Vorne fertig, hinten noch luft für 4000 km laut Techniker.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
die NSS 300 (Modelljahr 2013)
Scheinbar nicht nur "Modeljahr 2013", mit meiner Gewandelten (Rückkauf)
aus 2015 darf ich auch vorstellig werden.
Bei der Gelegenheit lasse ich den müden Dämpfer für die Sitzbank
auch gleich wechseln.
Heute Einschreiben von Honda: Erneuter Rückruf wg. Benzinpumpe. Vuk
Ich hätte auf dem Schreiben noch gerne den zu schwachen Dämpfer der Sitzbank gelesen.
Leider aber darauf nicht zu finden, die darf ich dann weiterhin manuell hochhalten.
MfG
Also ich kann diesen Mangel an meiner auch nicht finden.
Meine steht im Winter auch mit Plane aber auch in einer Garage rum (12 Monate alt, 3600km ).
Allerdings habe ich auch aktuell einen Defekt an einem der Schalter (links).
Dieser geht auf Druck ins leere und öffnet das "geschützte Fach" nicht mehr.
Kulanzantrag gestellt und wird, denke ich, bei der anstehenden Inspektion behoben.
Ich sehe es mal locker und bin auch im gegensatz zu mach anderer Aussage
mit meiner Werkstatt, respektive den Mechanikern zufrieden.
Geht scheinbar auch anders, es besteht Hoffnung.
MfG
Pitbuell
Ich hätte dazu schreiben sollen das die Aussage der Werkstatt,
mir mit einem Augenzwinkern so rübergebracht wurde. Sorry mein Fehler.
Ich bin übrigens sehr zufrieden was die Werkstatt angeht.
Nur bekommen die in der Werkstatt auch nur von weiter oben
so einen Mist diktiert, was sie dem Kunden dann erzählen müssen.
Was sollen die in der Werkstatt dann auch machen ?
In die Hand beissen die einen füttert macht wohl keiner.
Ich denke da ist dann der Kunde gefragt, der dort mit Nachhaltigkeit
den Druck aufbauen muß, notfalls auch mal richtig auf den Putz hauen muß.
Wobei letzteres immer die Zweite Lösung sein sollte,
zumindest zeigt mir das meine Erfahrung.
Das würde ich lieber nicht machen! Wenn der Roller innerhalb kürzester Zeit so oft zerlegt und zusammengebaut wird, kannst Du von ausgehen das einiges darunter leiden wird. Sprich, dann werden sicherlich andere Probleme auftreten. Wie z.b. abgebrochene Nasen an Kunststoffteilen, Risse, Geräusche oder oder. Und dann rennt man damit wieder zum Händler
Da hast Du natürlich recht, das kann passieren und wäre sehr ärgerlich.
Allerdings ist es bei meiner Laufleistung so, das der Roller spätestens nach 4-5 Jahren
in Rente geschickt wird. Ob ich mir dann aber nochmal bei Honda einen kaufen würde
ist eine andere Sache.
MfG
Mach's einfach weg!
Schon klar Roland,
ich bräuchte es auch nicht unbedingt. Nur geht es doch auch darum
das man qualitativ minderwertiges Material für ein sündiges Geld verkauft bekommt.
Ich finde auch das gerade die Qualität extrem nach unten geht,
die Preise aber ständig nach oben.
Meine erste Forza300 aus 2014 mußte in 2015 schon gewandelt werden.
Die hatte so viele Fehler, das schlussendlich die Werkstatt kapituliert hat.
Anmerken möchte ich aber das die Wandlung (Rückkauf) einwandfrei Abgewickelt wurde,
da kann ich mich nicht beklagen.
MfG
Hallo Forzafahrer,
auch bei meiner Forza gibt es einige Probleme was die Qualität angeht.
Das Dämpferproblem der Sitzbank ist auch bei mir vorhanden.
Die Aussage von der Werkstatt ist, das es dies NUR in der "kalten" Jahreszeit auftritt,
wenn die Temperaturen wieder steigen, würden auch die Dämpfer wieder funktionieren.
Also ich werde solange ich Garantie habe, die Dinger tauschen lassen
bis zum umfallen und wenn es 10x der Fall ist.
Vielleicht ist es Honda noch nicht aufgefallen das die klimatischen Verhältnisse
in Europa andere sind als die in Asien.
Auch ein Ärgernis ist das angebrachte Rückenkissen von meinem 425.- € teuren original Honda 45l Case.
Nicht nur das der Kunststoff so dünn ist das sich die Unterkonstruktion optisch durchdrückt.
Schlimmer ist das dieses Kissen abfärbt. Bei meinem Sozius sah nach einmaligen mitnehmen
die helle Jacke an dieser Stelle schwarz aus. Eine Nachfrage wegen dem Problem
wurde erst einmal ohne jegliche Rückmeldung beantwortet. Problem aussitzen ?
MfG
