Nee, leider nicht. Restauriere gerade eine XL 250. Mache mich danach an die TL.
Mir fiel zufällig auf, dass das Geräusch weg ist, wenn ich die Schraube, die in der Nockenwelle vor dem Fliehkraftversteller sitzt, weglasse. Aber das ist ja leider keine Lösung. Hast Du eine Idee?
Dominik
Beiträge von KaNull
Moin aus Hamburg,
werde langsam irre: Knapp über Leeflaufdrehzahl ertönt bei meiner TL im Bereich des Zündkontakts plötzlich ein rasselndes, schnarrendes Geräusch. Erhöhe ich die Drehzahl, verschwindet das Geräusch.
Ursprünglich nahm ich an, es ist die Steuerkette. Nachdem ich den Motor ausgebaut und geöffnet hatte, sah ich, dass der Halter unten bei der Kurbelwelle, der verhindern soll, dass die Steuerkette abspringt, viel zu dicht an der Steuerkette anliegt, sodass die Kette ihn schon teilweise abgehobelt hatte. Diesen kleinen Hebel habe ich etwas weggebogen, Motor zusammen- und eingebaut, gestartet: Rasseln immer noch da ...
Danach hatte ich den Fliehkraftversteller in Verdacht. Neuteil eingebaut: Rasseln immer noch da ...
Irgendwann fand ich heraus, dass das Geräusch dann weg ist, wenn ich die Schraube, die den Fliehkraftversteller auf der Nockenwelle hält, weglasse. Drehe ich die Schraube rein, ist das Geräusch wieder da. Verrückt. Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung, oder hat jemand einen Verdacht, was ich falsch mache?Schöne Grüße
Dominik -
Danke Norbert! 165 sind drin, fühlt sich ganz ordentlich an.
Dominik -
Moin zusammen,
hab' soeben die Gabelsimmerringe an meiner CJ gewechselt - nun weiß ich nicht, wieviel Gabelöl reinkommt. Im Netz schwanken die Füllmengen zwischen 160-165 und 200ccm. Weiß es jemand genau?
Besten Dank schonmal vorab!
Dominik -
Moin!
Meine Rep.-Anl. sagt 160ccm. ATF oder ganz normales Gabelöl.
Dominik -
Moin!
Hat vielleicht jemand von Euch ein Datenblatt zu einer Honda MT250 oder sogar eine Briefkopie? Konnte trotz intensiver Internetrecherche nix finden.
Danke und schöne Grüße.
Dominik -
Danke Rudolf, schönen Urlaub!
Hallo idur,
hab jetzt extra 'ne halbe Stunde gewartet, aber wenn sich keiner sonst meldet, dann würde ich die Reifen gerne nehmen.
Dominik
Und falls jemand einen Rahmen für eine K3/K4 mit Brief übrig hat, würde ich mich dafür auch interessieren. Muss auch nicht geschenkt sein ;-) -
falls Deine Frage zur Zündspule noch aktuell ist: Nee, die Zündspule in dem Link passt zwar zu einer K0, nicht jedoch zur K3. Foto kann ich gerade nicht machen. Die Zündspule sitzt unter dem Tank, gegenüber vom Zündschloss.
Dominik -
Ich hab' bei mir die 6V35/35W drin - funktioniert perfekt.
Moin,
Scheinwerferlampen kannst Du online bei den einschlägigen Retailern bestellen. Der Sockeltyp hat die Bezeichnung BA20D.
Dominik -
Schade: total gelbstichig geworden.
Unglaublich: Hab' endlich begriffen, wie man in Foren Bilder uploaded. Glaube ich zumindest.
Da versuche ich es doch gleich mal mit meiner neu erworbenen K0.http://www.directupload.net/file/d/3807/bvz4ph4q_jpg.htm
Beim Nord-Treffen wäre ich übrigens dabei.
Dominik -
Moin aus Hamburg!
Bin neu hier, habe mir soeben eine K0 zugelegt, die ich gern über den Winter hinweg ein wenig hübsch machen möchte. Das Teil ist technisch fit, optisch allerdings ziemlich ranzig. Kriege ich aber wohl alles hin. Bis auf den Kettenschutz - der ist gebrochen und übel zusammengeflickt. Falls jemand von Euch ein paar davon rumliegen hat (wäre ja theoretisch möglich), würde ich sehr gerne einen davon kaufen.
Beste Grüße
Dominik
