So habe jetzt die Teile bestellt ( Batterie, Spannungsregler). Sollten heute bis morgen ankommen. Ich berichte wenn alles verbaut ist.
Habe mir nochmal ein Messgerät gekauft bei Louis, weil das andere schon ein wenig veraltet war und die bisherige Batterie nochmal voll geladen. Hab dann nochmal alles neu gemessen mit dem neuen Gerät um zu überprüfen ob alles stimmt und das alte Messgerät auch Funktioniert hat. Doch es kamen andere Werte dabei raus.
Batterie 2 Tage an Ladestation angeschlossen(12,8V)
Batterie startete sofort. Dann bei laufenden Motor gemessen und die Spannung stieg sofort auf 13,6-13,8V.
Dann aus geschaltet und die Batterie hatte noch fast 13Volt.
Ich habe die Batterie angeschlossen gelassen und nach 2 Std nochmal nachgemessen und dann hatte die Batterie 0,7V weniger als zuvor
Also dachte okay ist die Batterie kaputt oder zeigt das Motorrad Storm aus der Batterie ?!
Ich hatte vor 1-2 Monaten ein neues Rücklicht verbaut und da ich sonst nichts an Elektronik verändert haben dachte ich das hier vielleicht das Problem liegt. Also Rücklicht abschlossen. Spannung gemessen und nach 1 Stunden wieder gemessen und es gingen nur 0,02 Volt raus. Kann das Rücklicht das Problem sein?
