Hab beiden Bremssättel nochmal ausgebaut, Kolben und Beläge gereinigt und siehe da, Rad dreht deutlich leichter
Danke euch
Danke euch
Hab die Zange nur mal grob mit Bremsenreiniger abgesprüht und wieder genauso drauf gesteckt.
Kann ich die Kolben direkt auch einfach mit Bremsenreiniger und ner Bürste sauber machen?
Muss der Kolben wieder komplett rein gedrückt werden?
Danke euch
ich fahr eine CBR 600 F Sport PC35 Bj 2002.
Habe einen neuen Vorderreifen benötigt und deshalb das Rad ausgebaut und nun wieder eingebaut.
Seit dem Wiedereinbau ist das Vorderrad recht schwergängig.
Es kommt definitiv von der Bremse, da ich extra die Sättel nochmal ab hatte und dann das Rad frei und problemlos dreht.
Jeztzt wäre die Frage, wie frei muss das Rad drehen können?
Das Rad schafft mit etwas Kraft gerade mal 1 Umdrehung, das kommt mir schon etwas sehr wenig vor.
Beim Einbau habe erstmal die Achse festgezogen und anschließend ein paar mal kräftig durchgefedert
LG
Hey,
ich bin auf der Suche nach dem Zündimpulsgeber , wo sitzt das Teil bei der PC35?
Habe gelesen unterm dem Tank rechts und hat einen roten Stecker.
Kann dort absolut nirgends einen roten Stecker finden
Hab mal ein Bild beigefügt, kann mir da das jemand zeigen?
Hey ich klinke mich mal in das Thema ein.
Habe eine CBR 600 PC35 von 2002, ob ich eine Tachowelle habe weiß ich nicht genau?!
Hat jemand einen Tipp welche Ganganzeige man hier verbauen könnte?
LG
Okay danke euch, werde mir das dann nochmal genauer angucken
Hey,
ich fahre meine CBR noch nicht lange, nach kurzer Zeit habe ich mich bereits gefragt, wohin mit dem Helm bei einem Stop.
Laut Handbuch soll das markierte Teil ja ein Helmhalter sein, aber wie soll das denn funktionieren?
Habe einen Helm mit Clip Verschluss, wüsste nicht wie ich den da befestigen könnte?!
http://fs2.directupload.net/images/150526/n5qo5jnh.jpg
LG
Ich hole das nochmal hoch.
Wie ich passende Spiegel finde ist mir klar, es geht mir um Zubehör Spiegel, die der ein oder andere vllt. bereits montiert hat.
Habe ebenfalls das Problem eigentlich nur meine Arme in den Spiegeln zu sehen, da ich die orig. eh etwas langweilig finde, möchte ich deshalb evtl.
auf andere Umbauen, statt Adapter oder ähnliches.
Hat jemand mit Highsider Erfahrung?
https://www.louis.de/produkte/…d-verkleidungsspiegel/404
Die "Torezzo" (ohne Blinker) oder "Sempione" sehen ganz in Ordnung aus auf den Bildern?!
LG
Es handelt sich um eine YTZ10S
Kühlschrank ist schlecht, aber dann werde ich das Teil in den Keller verfrachten, dort ist es immerhin nicht zu warm.
Es handelt sich übrigens um eine Gelbatterie.
Sonst irgendwas besonderes beachten? Evtl. alle paar Wochen mal laden?!
Hey,
ich habe noch eine nagelneue Batterie für meine PC35 rumliegen.
Wollte mal fragen, wie man diese am Besten lagert, damit sich das Teil nicht kaputt steht?
LG
Schließe mich auch mal an
Ich hänge mich mal hier mit rein, da ich auch eine Frage zum drosseln habe.
Würde gerne meine 600F Bj 2002 auf 98ps drosseln, zwecks Versicherungsbeitrag.
Habe dazu folgende Drossel gefunden
http://www.moto-act.de/umbau-u…a-cbr600f-sport-pc35.html
Das dürfte ja die gleiche sein wie auf den Bildern hier verbaut wurde oder?
Muss dazu die Verkleidung ab? Sieht auf den Bilder so aus als wäre nur der Tank hochgeklappt?!
Die Maschine ist noch nicht zugelassen, wie mache ich das am Besten mit em eintragen vor dem zulassen?
LG
check24, Daten eingeben und Ergebnis betrachten.
Danach die Versicherung googlen und nach Erfahrungsberichten suchen.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der Hannoverschen Direkt gemacht
