Hallo
also auf jeden Fall (oder Möglicherweise) soll es ein 1:1 positiv sein, richtig??
Hallo
http://www.kickstartershop.de/…0mm-elektrisch-15-000-rpm
habe nur die Daten, nicht mehr.
also welchen DZM bräuchte ich damit es funktioniert?
Hey danke für die Antwort,
habe eine eleltronische Zündung bei der Honda eingebaut
hallo zusammen
habe es so angeschlossen wie oben abgebildet, was habe ich verwechselt??
Hallo Leute,
kann mir jemand bitte sagen welchen elektronischen DZM ich für meine CB 750 F brauche??
habe den Speedo 60mm 1:1 negativ, als ich den angeschlossen habe ist er direkt auf 15000 gesprungen und rührt sich nicht mehr. vielleicht ist das der falsche?
Rob
heute merkte ich dass es öfter in den Kurven passiert,
bei links oder rechts einschlagen ändert sich leicht die Spannung, ist das normal oder muss ich den Kupplungszug richtig einstellen?
Hey George,
hab heute noch mal alles geprüft und es noch mal laut Rep.Buch eingebaut es poltert immer noch, kann sein dass das am Getriebe liegt? wenn man den ersten Gang rein legt dann knallt es auch, ich bin am verzweifeln!
Mfg Rob
Hallo George,
vielen Dank für Deine Antwort, leider habe ich nicht drauf geachtet, die 6 Scheiben sind gleich dick nur die eine Scheibe ist größer gewesen,
die größere Reibscheibe kommt als letzte auf die Kupplungsnabe oder??
Mfg
Rob
hallo zusammen,
habe folgendes Problem,
hatte gestern Kupplung bei meiner CB 750 F 1997 gewechselt, war ja relativ einfach,
nur bei anfahren poltert es und klopft, was meint ihr was es sein kann,
hat jemand eine Zeichnung vom Aufbau? vielleicht habe ich was doch falsch gemacht:-(
Mfg
Rob
Hey Hondasteph,
habe die Goldwing Bremspumpe gegoogelt, bin aber nicht sicher ob das die richtige ist, kannst mir vielleicht ein link oder Foto schicken??
Vielen Dank
Rob
Hallo Leute
Das ist eine Honda CB 750
Leider habe ich kein anderes Foto.
suche so ein Ölthermometer, habt Ihr vielleicht eine Idee wo ich den bestellen könnte??
Rob
Hallo Leute,
danke für die Tipps, habe bereits alles eingebaut, alles passt nur von der Bremsleistung bin ich nicht überzeugt!
habe am Bremshebel kein Druckpunkt so das ich den Hebel komplett an den Gasgriff durch drücken kann,
es ist keine Luft in der Leitung, kann es an der Bremspumpe legen??
Brauche hilfe, so kann ich nicht fahren:-(
Viele Grüße
Rob
Hallo Biker750;
danke für die Schnelle Reaktion:-)
das habe ich gerade auch gemerkt dass die Teile von einer 500 oder 550er CB sind, meine Frage ist, darf ich die Scheiben und den Rest an die 750er anbauen?? ich meine das passt ja alles, wenn ich noch den 2 Bremsanker hole? Die CB ist bis jetzt nur mit einer BS gelaufen, ich meine die Bremsleistung wird ja dadurch nicht geringer oder??
Fotos kann ich mal die Tage hoch laden aber das ist 100 % so wie Du es beschrieben hast. Danke noch mal.
Rob
