Vermutlich eines der gerade häufigen Reglerprobleme oder eine überalterte Batterie. Spannung messen bei laufendem Motor, es sollten im Leerlauf etwa 13,2-13,5 Volt anliegen und beim Hochdrehen etwas über 14 Volt.
Hallo Kradfahrer,
wie alt ist denn die Batterie? Als meine 7 Jahre alt war, hatte ich die gleichen Probleme. Das liegt daran, dass eine alte Batterie nicht mehr solange den Strom speichert. Nach kurzen Pausen (ein oder zwei Tage) hat man keine Probleme, aber bei einer oder mehreren Wochen ist die Batterie dann einfach leer. Wenn die Batterie älter als 5 Jahre alt ist, würde ich sie auf jeden Fall ersetzen. Das HISS hat damit nichts zu tun. Das Blinken hört nach zwei Minuten auf.
Guido us Kölle
Vielen Dank für die schnellen Antworten, die Battereie hat ca 6 Jahre auf dem Buckel. Die wird demnächst getauscht, vorher messe ich zusätzlich durch, um Reglerprobleme hoffentlich auszuschließen.
Nun bleibt die Frage nach der "besseren" Batterie: Gel, Lithium-Ionen oder Blei?
