Hallo
Der Motor hat 30000 km gelaufen und heute habe ich dann die Kompression, ohne Vergaser , gemessen. Links 7,8 und rechts 7,1. Der linke Zylinder war komplett mit Benzin gefüllt ..... der "rozte" auch entsprechend ohne Zündkerze alles raus. Die Vergaser habe ich noch nicht geprüft, eine Überlauf--kanal etc. habe ich nicht wahrgenommen. Eins habe ich noch, das Drama wurde so richtig deutlich nachdem ich getankt habe ( Reservekanister ...) und dieser war wahrscheinlich mit E10 gefüllt, also bleifreies Benzin. Aber trotzdem, es muss eine Verbindung zwischen Vergaser und Ventildeckel-Lüftung und ev.ÖL geben, entweder über Kolbenringe oder Ventile ( oder liege ich da falsch, den Bericht von Olaf-Frankfurt.Ursache könnte ein hängender/undichter(*) Schwimmer bzw. ein defektes Schwimmernadelventil sein...etc" habe ich nicht ganz verstanden ). Aber jetzt werde ich mit den Vergaser anfangen. Danke für eure Infos, jetzt wird geschraubt ..
grüsse Frank
