Hab gestern bevor ich mich auf ne kleine Tour gemacht hab die Batterie nochmal durchgemessen hatte ihren vollen Ladestand noch gehabt der Bock musste auch laufen denn am WE haben wir eine Fahrt für nen Krebskranken Biker also dann Dlzg
Beiträge von ellobo11
Servus Steuermann hab den Fehler gefunden die Steckverbindung zwischen Lichtmaschine und dem Regler war total verkokelt , war beim Honda Händler wegen neuem Stecker aber der hat mir gesagt ich sollte die leitung zusammenlöten dann hätte ich keine Probleme mehr damit und ausserdem wäre das ein bekanntes Problem bei der Maschine die machen in solch einem Fall auch nix anderes wie die Kabel zu Verlöten . Heut werde ich mal ne bisl größere Ausfahrt machen und dann werd ichs ja merken ob das Problem endlich weck ist aber Danke für den Tip hoffe ja das mir das mitm Regler erspahrt bleibt .
Bei einigen Modellen sitzt er im unteren Bereich des Rahmens mit der dadurch gegebenen Möglichkeit der Kühlung durch Fahrtwind.
servus goofy hab den Regler gefunden is auf der rechten Seite mein Kumpel kommt nachher und dann wird der den mal durchmessen hoffe das nur der Defekt is und nicht noch die Lichtmaschine aber trotzdem Danke
wo sitzt der Regler eigentlich
Ganz vergessen wie mich mein Kumpel da auf weiter Flur eingesammelt hat haben wir beim zweiten mal halten das Überbrükungskabel etwas länger dann an der Batterie gelassen hatte dann saft bis heim ca 2 km ,hab sie dann vor der Garage abgestellt ausgemacht und kurz drauf nochmal gestartet das ging auch nochmal gut nur nachdem ich sie ausgemacht hab war dann beim wiederholten starten wieder das zukeln beim gas geben und zum nochmals starten hats nicht mehr gereicht . So ,könnte das der Regler sein das der den Strom nicht mehr in die Batterie einspeisen lässt?
hab die Batterie bei Louis dirkt geholt und laut aussage war die voll geladen ausserdem bin ich ca 100km gefahren mit der neuen Batterie
Klingt,wie Hippo vermutet, tendenziell eher nach Akku, oder Regler (wenn sich der Akku während der Fahrt wieder entlädt). Wie alt ist der Akku, kann altersbedingt schon mal passieren.
Beides prüfen (lassen).Servus hab ne neue Batterie gekauft und dann gings paar mal mit anlassen und dann ging wärent dem fahren der zirkus wieder los sogar die instrumente sind dann ausgefallen zum Glück is grad mein Kumpel vorbeigefahren naja überbrücken geht jetzt schneller wie beim ersten mal da wirds was anderes sein
Das hat richtig ausm Luftfilterdeckel raus geknallt
Kann das sein das daß alles so zusammen hängt das es beim luftfilterdeckel Rausknallt?
Servus mitnannt hab seit kurzem ne Black Widow bisher alles Top nur heut hab ich mir an der Tanke was geholt und als ich sie anschmeissen wollte ging plötzlich nix mehr , Starten nur kurz dann hats rechts unterm Seitendeckel nur gerasselt habs paar mal probiert jedesmal wieder das selbe als ob die Batterie nicht genügend Saft hätte . Dann hat mir ein kumpel mitm Überbrückungskabel ausgeholfen und da isse angesprungen beim Heimfahren gabs dann einige Fehlzündungen da isse nur noch so gezuckelt . Tja Gemeinde was kann das sein ?
Danke dir das ist wenigstens mal ne ansage werds am we gleich mal probieren
Ich hab mir eine zweite Maschine gekauft wegen der Ersatzteile die aber noch einigermaßen läuft nur die steuerkette scheppert wie blöd aber das macht nix ich brauch ja nur einige Teile um meine wieder herzurichten jetzt muß ich aber dennoch fragen wie ist das mit der unterdruckpumpe denn beim letzten lauf damals habe ich die Maschine so lang laufen lassen bis die von alleine ausgegangen ist also dürfte eigentlich kein sprit mehr drin gewesen sein
Habs die tage versucht so wie du mir geschrieben hast aber die will nicht so starten lässt sie sich aber irgendwie saugt die den sprit nicht an sprithahn ist ok mit starterspray spingt sie kurz an und das wars jetzt die frage wenn ich in die Zylinder ein bißchen sprit gebe könnte das helfen damit sie wieder sprit ansaugt
werd am Wochenende nen versuch starten hoffe die tipps funktionieren
meine boldor steht jetzt 12 jahre und ich will sie wieder fit machen wie gehe ich das ganze an
