die Armatur ist von unten mit 2 schrauben befestigt, denke das sich diese bei dir gelöst haben. schau mal nach und melde dich fals es was anderes ist
Beiträge von Whitefn2
Ich fahre eine PC 25 Bj. 93 und habe genau das selbe Problem, richtig krass ist mir das aufgefallen als ich den Sportauspuff montiert habe den mir der Vorbesitzer mitgegeben hat, ich weis nicht obs normal ist oder nicht habe mich aber mitlerweile damit abgefunden. So nen Vergaserreiniger habe ich schon reingekippt ohne erfolg, letztens habe ich den Gaser dann mal runter genommen und rein geschaut. Sah aber alles sehr sauber aus. Also lasse ich es erstmal so. Ausser jetzt kommt hier jemand mit der Ultimativen Lösung für das ruckeln bei 2.500 u/min um die Ecke....
LG Martin
Also verstehe ich das richtig das die CBR Orgelt aber nicht anspringt??
Messe mal die Spannung der Batterie, vieleicht nicht genug saft drauf ??
Oder was auch noch sein kann, vieleicht den Unterdruckschlauch des Tanks abgeklemt??
Hast du den Vergaser selbst gerreinigt, oder hast du das machen lassen. Wenn du das machen lassen hast was hat der Spass gekostet incl Aus bzw Einbau und einstellen lassen
Am besten kommst ran in dem du Spiegel Frontscheibe ab montiert. Dann die 3 Schrauben von der Armatur links und rechts oben und Mitte unten raus. Dann kannst die Armaturen leicht nach vorne ziehen und siehst am der hinteren Seite die Kabel. Den wo das Lämpchen kaputt ist raus ziehen. Lampe tauschen ( sind die kleinen ohne Fassung) gibt's an der Tankstelle im 2er Pack für knapp 2 euro
Tank ab ist eigentlich nicht so das Problem auch dran bekommt man den in 3 min
Also habe was von ne Sieb gelesen wo sitzt das genau im Tank? ? -
Hallo zusammen
hat die besagte CBR einen Benzinfilter, und wenn ja wie kann ich diesen wechseln bzw, auf verunreinigungen prüfen.
Meine Karre ist mir heute morgen während der Fahrt einfach aus gegangen, konnte Sie zwar nach ein paar Minuten wieder starten aber wollte mal den Filter Prüfen.Vergaser reinigung ist auch geplant...., nur der Shop hat bis November Betriebsferien
Oder kennt jemand nen anderen Laden ausser Ninas Bikeshop am Niederrhein der Vergaser Ultraschllreinigt
Habe nähmlich folgendes Problem bis her gehabt das Sie so ca bei 2500 u/min sehr unruhig läuft, ab 3000 alles wieder gut. nur ist nicht so dolle wenn ich in ner 30er Zone fahre und die Karre anfängt zu stottern.
Neue Zündkerzen sind schon drin, Ölwechsel mit Filter habe ich auch schon gemacht. Luftfilter sieht eigentlich noch ganz gut aus....
