Hi Wolferl1,
ich les schon ne ganze weile mit, da ich mit meiner Honda CB450S ähnliche Probleme hatte und ich sie in ca. 6 Wochen aus dem Winterschlaf erwecken möchte und dann die Suche weiter geht...
Vorhin als du geschrieben hast, dass du nagelneue Zündkerzen hast, wahrscheinlich DR8ESL oder DR8ES ist mir aufgefallen woran es bei dir liegen könnte.
Sind deine Zündkerzenstecker noch orginal? Schätze mal nicht, da du eine Widerstand von 5 kOhm gemessen hast, d. h. sie sind entstört.
Da ich mal davon ausgehe, dass du eine der beiden oben aufgelisteten Zündkerzen hast, ist deine Zündung DOPPELT entstört, da diese Kerzen auch nochmal einen 5 kOhm Innnenwiderstand haben.
Dadurch hast du nen 10 kOhm Widerstand (5+5 in Reihe) was den Zündfunken erheblich schwächen kann (sollten nur 5 sein, also entweder Kerze oder Stecker).
Und du schreibst ja, dass du nen schwachen Funken hast.
Lösungen:
1. Du behälst die Kerzen und wechselst die Kerzenstecker bzw. sollten es NGK-Kerzenstecker sein kannst du diese umbauen (falls du welche hast kann ich das noch beschreiben)
2. Du kaufst dir zwei D8EA Zündkerzen (haben die selben Eigenschaften wie die DR8ES nur ohne Widerstand) und probierst es mal damit.
Würde eine der beiden Sachen auf jeden Fall mal probieren, kosten nix bis max. 8 Euro und hilft vielleicht.
Viele Grüße
Tobi
