Ok, mit nem nicht spürbaren Verlust kann ich leben.
Den Kat. raus, dabei dachte ich auch nicht an die Lautstärke sondern eventuell an vllt möglichen Leistungszuwachs oder so.
Moin zusammen,
hab mir die Tage auch den Suono gegönnt, nun zwei Fragen, welche mir leider beim Durchlesen des Threads nicht beantwortet werden konnten richtig.
Hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen
1. Gibt es mit dem Auspuff einen Leistungsverlust ? ( Mit und/oder ohne DB-Killer) und wenn ja, wie behebe ich diesen Verlust?
2. Bringt es was den Kat gleich mit rauszuhauen?
Haha das wäre auch gut, leider spielt da wer anders nicht mit, die dann in die Garage ziehen müsste
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Alles anzeigenMeine PC40 steht im Winter aufgebockt auf dem "Werner-Ständer", so dass Hinterrad und Federung entlastet sind.
Vorne steht se auf dem Vorderreifen, der alle paar Wochen mal ein Stück weiter gedreht wird.
Vor dem Einwintern, wird der empfohlene Luftdruck eingesetzt und gut.
Ein Stück Styropor o.ä. unterm Vorderrad soll wohl auch nicht verwerflich sein, damit sich der Druck besser verteilt.
Aber : viel "WOO DOO" um die Kisten... beim Händler stehen die Hobel Monate lang im Verkaufsraum...ohne den ganzen Firlefanz.
Schon mal drüber nachgedacht
Guten Winterschalf, wenn´s soweit ist.
ja, das dachte ich mir auch schon
Aber wer sein schätzchen liebt will schonmal das best mögliche machen oder ?:D
Also der Motolifter von Becker scheint zwar echt gut zu sein, bringt mir jedoch nicht viel da die komplette Einfahrt+ Motorradgarage mit Pflastersteine gemacht ist und dort dann nicht viel ist mit Rangieren
Dieser Ständer von Werner scheint auch eine gute alternative, jedoch wie ich finde unpraktisch da man damit keine Lenkbewegungen machen soll.
ich denke wenn es bei meinem Modell noch funktioniert mit dem Ständer an der Gabelbrücke werde ich mir besser so einen Zulegen.
Aber mal generell, bockt ihr die Maschinen im Winter auf oder lasst ihr sie nur mit paar bar mehr auf den Reifen einfach so stehen?
Meins ist auch das 2007/2008 Modell ,noch ohne ABS.
Auch gut, nur wieso für Baujahr 03-08? 08er ist ja schon PC40 und davor PC37?
Auch gut , ich benötige jedoch nur für vorne einen da ich für hinten schon einen habe.
Ich hatte diesen hier im Internet jetzt gefunden. Nur damit werde ich ja z.b. Nicht arbeiten können wenn ich mal Probleme an den simmerringen habe ...
...das war eine Frage.... Ich habe noch nie einen anderen Frontständer wirklich gesehen in Live ...
Ok hast auch wieder recht... Aaaber mit den anderen Ständern habe ich doch auch Probleme z.b. beim Ausbauen vom Vorderrad ?
Fuer den Dorn ist es ziemlich egal, ob man sich den genau passenden von Kern Stabi kauft, oder eine abgeschliffenen benutzt. Derjenige, der den Dorn bearbeitet hat war sicher nicht der beste Handwerker. Unabhaengig davon funktioniert es tatsaechlich, wenn man mehrere dicke Scheiben auf den Dorn steckt. Man bekommt so ca. 5mm Luft zwischen die Verkleidung und den Staender.
Unabhaengig davon finde ich diese Art der Staender trotzdem als ziemlich uebel. Ich hatte frueher auch so einen, habe den aber aufgrund der umstaendlichen Handhabung verkauft. Ich benutze wieder die normalen Staender fuer Gabel und Schwinge.
Aber der Vorteil an den Ständern ist halt das die Gabel entlastet wird, was bestimmt auch für das Überwintern nicht schlecht ist.
Jap, sollte natürlich passieren wie gedacht, unterlegscheibe drauf, hoch und Zack Verkleidung vorne "rausgedrückt" und sind kleiner Zacken der vorne die Verkleidung zusammenhält abgebrochen :-/
Ich glaube nicht,dass das funktioniert .
Dann wird der Dorn zwar weiter rausgucken , aber dadurch dass die Aufnahme am Ständer gelenkig ist wird sich der abstand ja nicht vergrößern vorne an der Verkleidung
