Danke fürs schnelle Feedback an alle.
Ich glaube ich werde mir einfach mal die 38Z und 39Z bestellen und dann mal ausprobieren müssen, ein Ritzel mit mehr Zähne gibt es ja nicht oder?
Servus!
Hat jemand von euch Erfahrung beim Ändern der Übersetzung.
Ich habe mir überlegt hinten ein Kettenrad mit 38 Zähnen einzubauen da ich in Zukunft mehr Landstraße und Autobahn fahren werde und das natürlich gerne mit weniger Drehzahl und Benzinsparender machen würde.
Wenn ichs richtig verstanden habe wird sich die Beschleunigung senken, wie stark wird dies zu merken sein?
Standart ist ja 41 Zähne wenn ich richtig recherchiert habe.
Auf die 38 Zähne komm ich weil ich bisher nur das gefunden habe, gibt es auch 39 oder 40? -> http://www.ebay.it/itm/Stahl-K…3bfffbfbfa%257Ciid%253A78
Schöne Grüße
Robert
In der explosionszeichnung brauchst du die Teile mit der Nummer 2. Diese werden vor dem Ende der Krümmer draufgeklemmt und durch die Teile mit der Nummer 1 wir dann das ganze an den Motorblock geschraubt.
Nein, er hat das schon so gemeint das nichts passieren kann, aber es normal ist das ein bisschen was nach läuft sobald man ihn auf off stellt.
Andere Frage, hab ihr Erfahrung damit nur einen DB-killer bei der silvertail einzubauen? Also in Richtung Leistung oder evtl. Nicht gut für Motor da unterschiedlicher Gegendruck usw.?
Servus.
Weils hier recht gut dazu passt mal ne Frage.
Habe neue Dichtungen für die Krümmer montieren wollen, jedoch hat die eine nur beim vorderen Zylinder gepasst, beim hinteren schien die Dichtung zu groß zu sein, oder muss man die mit etwas gewalt reinhämmern?
LG
Servus.
Habe neue Dichtungen für die Krümmer montieren wollen, jedoch haben die nur vorne gepasst, beim hinteren schien die Dichtung zu groß zu sein, oder muss man die mit etwas gewalt reinhämmern?
LG
Servus Sascha!
Ich hab auf meiner RC44 ne Silvertail K01 drauf.
Ich wohne in Wien 20.
Wenn du lust hast kannst du mal zum Probehören vorbeikommen, mit DB-Killer, ohne DB-Killer und die Endstücke mit E-Nummer fürs Pickerl hab ich auch.
Da ich die Anlage doppelt hab könnte ich dir die zweite demnächst auch verkaufen, oder auch nur die Krümmer die du ja brauchst wenn ichs richtig verstanden habe.
Ich habe allerdings nur ein Paar der offenen Endstücke und die brauch ich hald selbst.
LG
Wenn man einen Sturzbügel hat wird's da sehr eng oder?
Servus Leute.
Hab gerade meine Kette gespannt wie es im handbuch beschrieben ist, Durchhang ist jetzt bei 15mm.
Jedoch macht da jetzt was ein leichtes klackerndes Geräusch. Erinnert mich irgendwie ans Fahrrad wenn man sich nur Rollen lässt.
Is das normal oder hab ich was verbockt?
Bin nur mal die Gasse kurz auf und ab gefahren nach dem spannen.
Lg Robert
Also für alle die es interessiert.
Bei der Firma M-A-S kann man noch Ersatzteile für die K02 bestellen (http://www.mas-motorrad.com/).
Das Montageset bei dem mein Winkel dabei wäre würde auf 90€ kommen, und eine Rückgabe ist leider nicht möglich.
Ich messe mir das ganze jetzt aus und lass den Winkel von meinem Cousin anfertigen.
Schöne Grüße
Servus.
Ja, is mir klar das Teile für die K01 nicht mehr hergestellt werden.
Deshalb ja meine Frage ob der Winkel von der K02 auch passt, da er auf dem Foto von Louis passend aussieht.
Hier noch ein Foto von der K01 am Bike.
