Soll mal lieber seinen Rasentraktor traktorieren! Der hat weder ein Herz, noch den Verstand für seine Bolle. Bisken am Gasgriff drehen und unwahrscheinlich schlau auf das Möp schauen, hat ne Bolle noch nie richtig zum Laufen gebracht!
Beiträge von *SC01*
Benzihnhahn prüfen!
Stell mal auf PRI, vielleicht ist der Unterdruckhahn inne dütten!
Ralf -
Meine Bolle hat mit knapp hunderttausend auffer Uhr fast einen Liter auf 1000 km gesoffen.
20W50 hat das ein wenig reduziert, grins!
Ralf -
Ein Aufschrei geht durch die Menge...
nimm einen Malerspachtel und schrab den Mist runter, danach mit 80er Papier sauberschleifen... Verzug mit Haarlineal prüfen... kein Verzug, dann neue Dichtung drauf... falls verzogen planschleifen lassen.
Fertisch!Gruß
Ralf -
Wenn der Unfall unverschuldet war, dann sollte er das in einer Fachwerkstatt reparieren lassen..
Unter Umständen hat die Kurbelwelle auch einen weg...
Ralf -
Ich weiss, ist ein wenig dumm, danach zu fragen... wie sieht es mit dem Benzin aus???
Tank voll? Belüftung am Tankdeckel offen? Benzinhahn auf?
Manchmal sind die kleinen Dinge im Leben, die die den Wurm drin haben...
Ralf -
Keine Ahnung, ob Dein Moped einen Kondensator zum entstören der Zündung verbaut hat...
So ein Ding war an meiner alten Kawa mal kaputt, trat nach ner Zeit auch Zündverlust auf, wegen Wärmefehler des Kondensators...
Vielleicht ein Ansatz...
Ralf -
Lass die kleine mal im Stand warmlaufen und schau dann mal nach der Temperaturanzeige.
Die CB von meiner Frau zeigt auch immer Untertemperatur an...
Wenn das Möpp im Stand ne Weile läuft, dann sollte irgendwann der Lüfter anspringen und die Temperaturanzeige ordentlich was anzeigen.
Alles wird gut!
Ralf -
Der war gut....
Keine Zünd-Grad-Abweichung durch lockere Steuerketten!!??
Schon mal bemerkt, daß sich sogar während dem Spannen von Steuerketten
und Zahnriemen (PKW) der Zündzeitpunkt verschieben kann und
gegebenen Falls nachjustiert werden muß?Wie kommt denn sowas....???
PHYSIK "6" .....
Setzen....Da sollte aber jemand nochmal etwas "nachdenken"!!! :D:D:D
PS:
(Nur so nebenbei...)
Übergesprungene Steuerketten führen in erster Linie
nicht zu "Änderungen der Steuerzeiten"
sondern zu kapitalen Motorschäden....Naja, so pauschal kann man das nicht sagen, denn die Ketten werden ja meistens auf der Druckseite gespannt. Die Zugseite der Kette hat in den meisten Fällen keine extra Spannschiene. Da ändert sich tatsächlich nix...
Erst das versetzen der Kette um ein paar Zähne verändert die Gesamtsituation:D.
Die Änderung des Zündzeitpunktes beim Zahnriemen spannen hat da sicher andere Gründe...
Habt wahrscheinlich beide ein wenig Recht!
Ralf -
Rechnet doch mal nach...
Stundensatz x Arbeitszeit = Rechnungswert
Schonmal ne Verkleidung demontiert?
Um an den Ventildeckel zu kommen, muss man bei euren Mopeds das halbe Innen- und Aussenleben entfernen.
Wenn man mal genauer hinschaut, relativiert sich der Preis der Inspektionen doch deutlich...
Fast umsonst heisst selber machen...wer das kann, ist fein raus.
Ralf -
@luelle
Ja, das ist die gleiche Soße!
Aber, ich würde Dir raten, mach es nicht selber, hol Dir jemanden, der da Ahnung von hast!
Sonst werden wir hier unendlich viele Frage-Freds von Dir lesen... und die sind immer so endlos lang... weil irgendwer nicht auf den Punkt kommt.:o
Im Ernst... wenn Du ganz und gar keine Ahnung hast, dann ist auch so ein Schrauberbuch wie "Ich mach´s mir selbst" nicht der Garant für eine erfolgreiche Reparatur.
Meine Meinung...
Ralf
Sind beide Krümmer heiss?
Die hört sich an, als wenn da ein Pott nicht ganz da ist!
Ralf -
Meine Meinung....
cooles Teil!
Mir gefällt sie total gut... weniger ist mehr, Respekt!
Ralf:D
