Hi Thomas,
es wäre toll so etwas zu haben...ich werde mal meine Einstellungen die Tage posten.
Gruß Ralf
Hi Thomas,
Gruß Ralf
Ich finde dass das Tunen keinen Sinn macht.
Die 20PS mehr merkst Du vielleicht die ersten 2-3 Wochen, dann hast Du Dich daran gewöhnt, da der Unterschied nicht so groß ist.
Fahr die 600F mal zwischen 10.000 - 12.000 Umdrehungen im 3. oder 4. Gang auf der Landstraße, also mir reicht jednefalls die Power die da kommt.
Ansonsten ...wenn Du mehr Leistung willst, kauf Dir ne 1000er ;-)
Ja Bilder wären schön !
ich habe ne PC35 und finde das Heck nicht gerade schön um es mal nett zu schreiben.
Daher möchte ich versuchen eine SC57 GFK-Heckverkleidung dran zu bauen.
Einen zusätzlichen PC35 Heckrahmen habe ich schon um daran rumzuflexen und schweissen ;-)
Hat vielleicht jemand die Daten des Heckrahmen der SC57 oder könnte mir jemand den Heckrahmen ausmessen (Breite, Länge, etc.).
Ich würde gerne vergleichen ob bzw. wie ich den PC35 Heckrahmen anpassen müsste.
Danke und Gruß
Ralf
Ich habe vor kurzem bei der PC35 einen AFAM Kettensatz aufgezogen.
Da hatte das Ritzel auf beiden Seiten eine Wulst, da war es also egal wie rum ich das Ritzel einsetze.
Daher würde ich sagen auf jedenfall die Wulst zum Motor.
Mein Tip:
PC35 mit kleinerem Ritzel und dann hast Du auch mehr Beschleunigung unten raus.
Danke für den Tip.
Habe aber mittlerweile einen Takkoni gekauft ...und bin recht zufrieden damit.
wer kann denn einen guten Endtopf für die Honda CB500 PC32 empfehlen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Ralf
@Jura:
und hat der Auspuff gepasst ?
wie zufrieden bist du denn mit Ding oder hast Du dich für was anderes entschieden ?
Ich fahre immer mit db Killer....für mich ist der Auspuff laut genug. Musst Du selbst entscheiden bei einer Polizeikontrolle ist es auf jedenfall besser wenn er drin ist ;-)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Also bei mir war das Rohr, das zum Krümmer geht (gelb markiert auf dem Bild) bei der Lieferung dabei.
Das wird wie du richtig geschrieben hast mit Federn am Endtopf befestigt und wird dann am Krümmer verschraubt.
Also ich habe den hier eingebaut: SHARK Auspuff Street GP Carbon für CBR 600 F PC 35.
hier habe ich den damals gekauft.
http://www.bikers-top-brands.de/
Der hat 2014 um die 350.-€ gekostet, wenn ich mich richtig erinnere.
Der Einbau war kinderleicht. Alter Endtopf an der Fussraste und unter dem Moppeed lösen.
Neuer Auspuff reinschieben und alles wieder zuschrauben....dauert nicht länger als 10min, wenn die Schrauben gut aufgehen ;-)
Ich tausche die Schalldämpfer immer wenn es auf die Rennstrecke geht.
Ich will den Shark a) nicht kaputt machen und b) ist er mit knapp 102db (beim Tüv gemessen) für manche Strecken zu laut.
Hi John,
ich habe die Sinterbeläge von TRW bei meiner PC35 vorne drauf und bin super zufrieden.
Kann ich auf jedenfall empfehlen.
Bezeichung ist: TRW MCB703SV
Gruß Ralf
Macht ihr immer bis zur MAX-Marke Öl rein ? Ich dachte immer, dass es in der Mitte zwischen MIN und MAX sein sollte.
ich habe den Shark auf meiner PC35....der ist mir fast schon zu laut
Umbau war kinderleicht!
