Gefällt mir,sehr schön gemacht.
Beiträge von Garbsencruiser
Hallo Marc.
Vielleicht antwortet dir ja jemand wenn du dich vernünftig vorstellst.
Gruß Micha. -
Bei mir war es das startrelais.
Gruß Micha. -
Reserve hab ich ja nicht,ausser das die gaser noch nicht eingestellt worden ,ist alles in Ordnung.
Die Zündkerzen sind auch neu, nur keine Iridium, und ob die was bringen.
Ich werde die gaser mal einstellen lassen, dann sehe ich weiter, oder kann das auch an dem Gemisch liegen,
das das falsch eingestellt ist.
Gruss Micha -
Ich bin ja noch am testen, und hab heute mal mein tank leer gefahren 13,5 Liter.
Bin genau 140 km weit gekommen, nur über die Dörfer,finde ich ein bisschen wenig, oder ist das normal.
Ich wollte damit eigentlich längere touren mit fahren, aber dann bin ich ja nur am tanken, hat einer eine Idee wie ich den verbrauch senken kann,
oder gibt es ein größeren tank der passt.
Gruß Micha. -
Wie dann,mit der Faust.:)-
Bei mir fehlt der Pilzkopf,und bei meinem neuen teil ist er ja dran,aber wenn er nicht wichtig ist bleibt der alte eben ohne Kopf drin.
Ich glaub dann lass ich es so wie es ist, bevor ich noch großen schaden anrichte.
Gruss Micha. -
Dann werde ich es mal mit der Zange versuchen, vorsichtig heraus zudrehen.
Genau das teil, bei meinem alten teil fehlt das Hütchen,da hab ich gedacht, baust doch gleich ein neues ein.
Oder bekommt man das Hütchen so ab,und ich kann es auf das alte bauen.Gruß Micha.
Hi liebe Leute.
Möchte meine neue entlueftungsschraube für das kardanoel einbauen, kann mir jemand sagen wie ich die alte ausbauen kann, bevor ich was kaputt mache.
Gruß Micha. -
Schon ausprobiert,es gehen beide Blinker,nur rechts hab ich kein Strom mehr,und ich weiß nicht warum,da die alten Blinker ja vorher funktioniert haben,aber jetzt geht der alte Blinker rechts auch nicht mehr,alles sehr seltsam.
Habe ich ganz vergessen, der Blinker hinten rechts geht nicht,hatte die Kabel ab weil ich andere Blinker verbauen wollte da einer gebrochen
war.Vorher blinkten beide,hab alles wieder so angeschlossenen wie es war,der Rechte ist auch heil,hab alles probiert es geht nicht,ich tippe mal auf kabelbruch, von wo könnte ich denn ein neues legen.
Gruß Micha. -
War das Relais, hatte noch eins liegen.
Danke,werde heute Abend noch berichten ob es die Fehler waren.
Gruß Micha
