hallo,
bin auch auf der Suche nach einen WHB für die VT500C.
Hat jemand schon ein "kostengünstiges" gefunden?
lg.
Dieter
hallo,
lg.
Dieter
Habe heute mit dem Besitzer telefoniert und ihn darauf angesprochen. Er wollte nichts erklären und meinte "so ein Diskussion habe ich notwendig - das ist alles original" und dann hat er aufgelegt.
Ist somit für mich erledigt....
Danke an alle
Sensoring gibt es keinen - weder vorne noch hinten.
Somit kurz zusammengefasst:
CBS - nein, da keine 3-Kolbenbremssattel verbaut - müsste nicht auch eine zweite Bremsleitung zum Sattel gehen?
ABS - nein, kein Sensorring
Somit - sauberer Umbau aber Funktion unklar. Im besten Fall ist die zweite Bremse mit einem T-Stück verbunden - was aber nichts bringt außer erhöhte Servicekosten.
Fazit: Finger weg - zu viel gebastelt:
- es müsste die Gabel getauscht geworden sein, um links einen Bremssattel zu montieren
- Felge getauscht für die zweite Bremsscheibe
Das wären hohe Kosten für rein optische Verbesserung
Seht ihr das auch so?
Danke
lg.
Hallo
Die Armatur von diesem Motorrad sah so aus wie Bild 2
http://www.1000ps.at/gebraucht…rad-1427501-honda-cbf-500
Habe ich mir auch gedacht. Vom Werk aus konnte das nie bestellt geworden sein - oder?
Guck mal ...
Hab zwei Räder angeschaut und dabei ist es mir aufgefallen - die eine hat zB. eine Tankanzeige, die andere nicht
Hallo
In der Anzeige steht, dass das Motorrad ein ABS hat. Leider ist das Motorrad 200km entfernt und ich kann es daher nicht so einfach begutachten.
Auf den Fotos habe ich dann keine ABS-Ring gesehen und nachgefragt. Die Antwort lautete: kein ABS dafür CBS
Auf einem Foto ist ein Aufkleber mit Dual-CBS drauf und das ist die einzige, die vorne zwei Bremsscheiben hat.
Ich bin gerade auf der Suche nach einer CBF 500.
Momentan habe ich zwei zur Auswahl:
Eine hat DCBS und die andere hat ABS.
Welche würdet ihr nehmen?
lg. Dieter
Ich möchte mir ein CBF 500 kaufen.
Nun habe ich bei einigen Anzeigen gesehen, dass ab ca. 2007 eine andere Armatur verbaut wurde.
Gab es um 2007 einen Modellwechsel?
Was zeigt die "neue" Armatur mehr an?
Was gibt es zu beachten und was sind häufige Mängel?
Danke
lg.
