etwas schneller und besser im Anzug , aber ob sich das lohnt ist die zweite Frage. 100 ccm und 90 Km/h ist doch schon gut , die meisten 125 erreichen 90-110 Km/h , meine Meinung ist : muss es unbedingt die 2 -5 Km/h mehr sein .
Mfg Egon
Mfg Egon
also meiner Meinung nach reicht auch eine offene Sportvariomatik .
Mfg Egon
bei Malossi Multivar 2000 ist ansich das Optimum erreicht . ich würde mal 9 gr verbauen , versuch macht klug
Mfg Egon
http://www.zweitaktfreunde.org…gen/gewichte%20roller.pdf ,schau bei Honda Bali , das sind aber Originalgewichte
mfg Egon
Hallo Hans , ich würde die neue GDF einbauen, mit der alten kann es passieren das der Riemen durchrutscht. wenn Du Handwerklich etwas gut bist ,nimm 2 Schraubzwingen um die GDF zu wechseln , aber halte die Mutterseite immer vom Körper weg .
Mfg Egon
Hmmm kannst Du der Werkstatt mal sagen das Sie Umziehen sollen nach Lünen ???
Mfg Egon
Hermann bei dem SH ist es bedeutend einfacher , versuch mal das bei dem Honda NES 125 , selbst mein Schrauber wollte 20€ und 8€ birne haben
Mfg Egon
Hallo Markus , mach Dir keine Sorgen , das ist Normal , den Verbrauch auf 5000 Km merkst Du kaum .
Mfg Egon
ha ha Willy , aber dann fluchen wir halt wieder .
Mfg Egon
Sorry dachte an Vergaser aber ist ja Einspritzer , schau mal ob Irgendwo falsche Luft gezogen wird , mit Bremsenreiniger ,
Mfg Egon
Heute Morgen , Oh Scheinwerfer Glühbirne defekt , Handbuch genommen , och ganz einfach denke ""Ich"" es war so interessant das ich die Schrauben schnell raus hatte, und dann 1 Stunde geflucht um die Verkleidung ab zu bekommen . nun nach vielen Fluchen endlich hatte ich Sie ab ( ohne was abzubrechen) habe Sie mir genau angeschaut und nun bin ich für das nächste mal schlauer , die Scheinwerferbirne sehr billig H7 an der Tanke , 10,95€
Mfg Egon
so nun 13 gr und 13,5 gr getestet und die 13 gr bleiben in der Vario , geht ruhig und gut ab im Anzug und auch beim beschleunigen von 50 Km/h nach oben . V-max laut Tacho knappe 120 Km/h , nach Navi 108 Km/h ( mit Windschild) . also jetzt bin ich zufrieden .
bin gerade zurück , Lünen -Möhne -Sorpe- Werdohl- Altena-Schwerte - Lünen . 243 Km
Mfg Egon
was zählt zu den Märchen der Italiener oder die 100000 Km
Mfg Egon
Super das habe ich nur einmal gesehen melde das mal Honda , soweit ich mal gehört habe gibt es einen Bonus
Mfg Egon
