Beiträge von zappa1
    Hallo, falls es jemandem weiterhilft:
    Ich habe die Verbindung zwischen dem Luftfilter und dem Ventil, das den Sekundärluftstrom regelt (bei geliftetem Tank sieht man es direkt hinter dem Luftfilter; vom Ventil weg führt dann je ein Schlauch zu den Zylinderkopfdeckeln mit dem dort eingebauten Flatterventilen) mal probeweise verschlossen. Damit öffnet und schließt das Ventil nach wie vor wie es soll und es kommt keine Fehlermeldung der Elektronik, allerdings strömt keine Luft mehr durch zu den Flatterventilen.
    UND DAS WAR DIE LÖSUNG!!!!!
    Das nervige Geräusch ist weg!!
    Laut meinen Recherchen sollte das auch dem Motor bzw. Kat nichts ausmachen; bis ca. 80 Grad Kühlwassertemperatur läuft das System sowieso nicht, und darüber nur bei Standgas bzw. leicht darüber, dann macht das Ventil wieder zu.
    Hallo, bin neu hier im Forum und bitte um Tipps bei folgendem Problem:
    Ich habe mir eine XL 700 VA Transalp, 06/2009, 12.500 km gebraucht gekauft.
    Das Ding läuft gut, aber etwas ist eigenartig und stört mich persönlich, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
    Wenn man mit mittlerer Drehzahl so 3.000 Touren fährt, dies nicht unter Last oder Schub und dann leicht Gas gibt, hört man für ca. eine Sekunde so ein schnorchelndes komisches Ansauggeräusch, das meiner Meinung nach nicht normal ist. Es kommt irgendwie aus der Gegend unter dem Tank......
    Wenn man hier mit dem Gas spielt und immer wieder leicht Gas gibt, wieder holt sich das Geräusch jedesmal beim Gas geben; es hört sich das so komisch schnarrend "Grrrr grr" an (der hilflose Versuch, ein Motorgeräusch zu beschreiben:D
    Ich glaube nicht, dass dies normal ist; das Geräusch fängt eigenartigerweise erst an, wenn die Motortemperatur 80 Grad übersteigt; bis dahin ist Ruhe. Da ich ein hohes Fabbri-Windschild verwende, höre ich es auch ständig, das nervt irgendwie......
    Zündkerzen, Luftfilter und Öl sind neu, Kette ist ordnungsgemäß gespannt, allle möglichen lockeren Teile (Sturzbügel, Auspuffverkleidung, Hitzeblech, Seitenverkleidung) sind gecheckt worden, alles fest. Abgaswerte sind ok
    Kann das an falsch eingestellten Ventilen liegen (sollten letztmalig bei 6.000 km eingestellt worden sein)? Oder kommt diese störende Schwingung vom Sekundärluftsystem? Soweit ich das verstanden habe, öffnet sich das ja erst mit Gas geben oder, würde also mit dem Auftreten des Geräusches zusammenpassen..
    Im Forumarchiv der Transalpfreunde.de ist dieses Problem auch mal beschrieben worden, aber keine Lösung dazu.
    http://www.transalpfreunde.de/…um/board_entry.php?id=659
    In der Fachwerkstätte vor Ort bei mir ist das geschilderte Problem nicht bekannt.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Danke!!
