Ah, Ok. Jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin beruhigt. Wollte nur keinen Motorschaden riskieren.
Danke für die Erklärung.:)-
Beiträge von skehr
Fahre die Maschine erst seit kurzem. Daher weiß ich nicht hundertprozentig was völlig normales Verhalten ist
Öl ist beim anlassen am Stellplatz ausgelaufen. Also vergleichsweise wenig. Habe den Motor direkt wieder ausgeschaltet. Geprüft wurde er nicht. Schien nicht notwendig. Das Motorrad wurde ja nicht mit weiter gefahren.
Was so irritierend ist ist das Blinken. Normalerweise sollte die Leuchte zur Kontrolle beim Anlassen einmal kurz aufleuchten, oder?
vor kurzem wurde der Ölfilter meiner RD13 beschädigt und bei laufendem Motor lief eine größere Menge Öl aus. Gefahren wurde die Maschine jedoch nicht mehr. Nachdem nun Öl und Filter getauscht sind, blinkt die Öldruckwarnleuchte und die Störungsanzeige (MIL neben Leerlauf) leuchtet bei eingeschalteter Zündung. Sobald der Motor startet, gehen beide Leuchten aus.
Laut Handbuch weist das auf ein Problem hin. Nun ist die Frage, ob es wirklich ein Problem gibt oder ob der Fehlerspeicher noch den Druckabfall vor dem Wechsel anzeigt. Kann man den Fehlerspeicher löschen, um das zu überprüfen?
Hat hier vielleicht jemand ähnliche Probleme gehabt und evtl. eine Lösung parat? :-)
Sebastian
