Im Lenkerschalter befindet sich ein Elektromagnet der über eine Steuereinheit angesteuert wird und den Blinker Schalter entriegelt.. Wenn diese Steuereinheit aus irgend einem Grund spinnt schaltet sich der Blinker sofort nach dem einschalten wieder aus oder geht nicht automatisch aus wenn dein Blinker sich von alleine einschaltet, kann es nur der Lenkerschalter sein. Der Blinker lässt sich bei funktionierenden Lenkerschalter nur manuell einschalten. Wenn dein Blinker nur noch manuell ein und aus gehen soll must du nur die beiden Kabel(grün) am Magnet trennen. Die Steuereinheit bekommt zwei Signale einmal der Lenkwinkelsensor(unterhalb der Lenklager) und einmal der Beschleunigungssensor im Tacho. Ich tippe aber dennoch auf den Lenkerschalter. Bei bedarf kann ich dir den Schaltplan schicken.
Beiträge von mad-dog72
Hallo!
Ich habe das Rätzel gelöst in meiner Maschine war ein 37 KW Vergaser und 37 KW Krümmer mit 27 PS Nockenwellen verbaut.
Ich habe die Nockenwellen getauscht und jetzt läuft sie -
Hallo!
Um festzustellen ob es wirklich eine 37KW Maschine ist. -
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werde ich das mal bei besserem Wetter testen.steffen
Hallo!
Es ist laut Wartungshandbuch ein Vorschaltgetriebe "Overdrive" und es gibt eine Kotrollampe "OD".
Ich wollte die alte Dame im 5. Gang noch nicht so quälen, delhalb habe ich das noch nicht getestet.
Was waren das für 2 Dosen die du hattest?Gruß
Steffen -
Auf den Krümmern steht 37KW und auf dem Vergaser ist die Ersatzteilnummer von einem 37KW Vergaser.
Ventilspiel habe ich eingestellt und die Vergaser synchronisiert. Woran kann es sonst noch liegen? oder ist die Geschwindigkeit für eine VT 500 C normal -
Hallo!
Ich habe eine VT500c mit 37 KW bzw. 50 PS. Die Maschiene läuft im Overdrive bei ca. 6000 U/min so 140 km/h.
Angegeben ist sie mit 170 km/h.Wie schnell laufen Eure VT`s ?
Danke!
mad-dog72
