Okay werde ich mir anschauen
Beiträge von Reehtorg
Ja bin sicher kommt genau links beim Kopf raus und etwas vorn zwischen Zylinder 2 und 3. DZM Antrieb ist trocken
Hallo bei meiner Bolle sifft die Kopfdichtung links ein wenig. 2-3 Kühlrippen sind nach der fahrt immer etwas ölig. Der Motor wurde vor Jahren überholt dann fast gar nicht gefahren und nun bin ich der erste der die seit Sommer 2016 fährt. Motor läuft auch super soweit also alles gut.
Nun zur Frage. Hab hier gelesen das man die Schrauben nachziehen kann. Das würde ich auf nen Versuch ankommen lassen. Muss der Motor raus? Oder kommt man da so ran?
Wenn die Kopfdichtung hin sein sollte müssen die Kopfschrauben neu? Zu kaufen finde ich nämlich keine.Stimmt das Drehmoment so um die 35nm? Komme aus dem Kfz Bereich da bin ich anderes gewöhnt
Gut dann brauch ich da denke ich nur ne neue Dichtung
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Okay also ist ein bisschen Öl in Ordnung. Dann werde ich den Deckel mal abschrauben und nachsehen was da los ist
Ja das hab ich schon gemacht. Eine kleine Auflistung was zu tun ist usw
Über brauchbare Tipps würde ich mich freuen. Bin zwar Kfz Mechatroniker aber das macht man ja auch nicht jeden Tag. Da nimmt man die Erfahrung von anderen gern mit
Grade mal 26 Jahre. Motor dreht. klappert rödelt schleift auch nicht. Und gibt auch leichte Töne von sich. Hab die aber nicht richtig laufen lassen. Nur gucken ob was zündet. Klingt alles anständig.
Hi ich habe jetzt eine 79 Bolle die noch ein wenig Arbeit benötigt.
-Tank ist links eingedrückt und innen Rostig Tankdeckel und Sprithahn fehlen
-Bremkolben sitzen fest und Bremspumpen müssten überholt werden
-aus dem kleinen Zündungsdeckel links suppt ein wenig Öl raus (soll da öl sein?)
-Vergaser 1 und 4 sabbern
-Der Schlauch der 37mm Gabel ist defekt
-Seitenständer ist dem Raask Schalthebel im Weg
-Standlicht hinten geht aus wenn ich auf das Abblendlicht schalteGelaufen hat sie 23000 und der Motor wurde kurz bevor sie weggestellt wurde einmal komplett überholt. Kolben, Lager usw neu, Kopf geplant usw 3500 Mark sind damals investiert worden
Das sind so die grundsätzlichen Dinge die gemacht werden müssen. Wo bekomme ich am besten und preiswert Ersatzteile? Und könnt irlhr mir schonmal erste Tipps geben.
Danke im VorrausGesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Hallo
Mein Name ist Nils bin 28 und komme aus Ovelgönne bei Oldenburg. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer CB900F Boldor von 79 die ich aus dem Dornröschenschlaf erwecken will IMG_20160619_200158.jpg
