Kurzes Update:
Nach eine schnellen Schraubeinlage kann ich jetzt einen Teil meiner Fragen selbst beantworten.
Also:
Die käuflich erwerbbaren Kat-Patronen kommen in 50mm oder 60mm Durchmesser.
Damit werden sie nicht in die originale Auspuffanlage rein passen. Das Rohr vom Krümmer
hat einen Außendurchmesser von 43mm (innen 40) also no way!
Der originale Kat von Honda sitzt recht mittig im Endschalldämpfer. Ca. 20 cm vom Anschluss zur
4-in-1-Anlage entfernt. Er ist oval und füllt fast den gesamten Querschnitt des Endtopfes aus.
Ich weiß nicht, welche Länge der Kat Einsatz hat, aber gefühlt ist der Honda Kat ein ganzes Stück größer
als die Nachrüst-Katpatronen und dürfte deshalb auch eine deutlich größere aktive Oberfläche haben.
Daraus ergeben sich bei mir ernsthafte Zweifel an der Wirksamkeit dieser 50x100mm (geschätzt) Katpatronen.
Ist jemand von Euch schon mal mit so einem Ding tatsächlich durch eine reguläre AU gekommen?
Was bleibt also?
Man könnte evtl. den originalen ESD hinter dem Rohranschluss durchsägen, den originalen Kateinsatz
heraus werkeln und ein Adapterrohr einschweißen, das so eine Katpatrone aus dem Zubehör aufnimmt.
Anschließend das abgetrennte Stück wieder sauber an den ESD anschweißen.
Als Auftragsarbeit ist sowas aber angesichts des Aufwandes völlig utopisch. Käme nur infrage,
wenn man selbst sehr gut mit einem WIG Schweißgerät umgehen kann. Ich habe so ein Gerät, aber leider
nicht die nötige Fertigkeit.
Aber auch wenn: Aufgrund der Abmessungen der Katpatrone und dem von mir daraus geschlossenen
Misstrauen bzgl. der Wirksamkeit, bleibt so eine Aktion zweifelhaft.
Weitere Möglichkeit:
Kauf eines gebrauchten Original Honda ESD. Aber wie will man wissen, ob da der Kat noch ok ist?
Oder:
Kauf eines ESD und zugehöriger Katpatrone aus dem Zubehörhandel.
Abgesehen davon, dass ich diese Krachmacher hasse (und meine Nachbarn und Anwohner von beliebten
Motorradstrecken auch) und den oben genannten Bedenken, keine echte Option.
Vielleicht gibt es ja auch leise Zubehör ESDs? Ich weiß es nicht.
Und nochmal: Gibt es Erfahrungswerte zu Zubehör ESDs und der AU?
Tja...
Weiss noch jemand was?
P.S.: Die CBF ist Baujahr 2008 und nicht 2011, wie vorher geschrieben. Weiß auch nicht, wie ich darauf kam :-)
Etwas ratlos
Lothar
