Und warum nicht die USB-Schnittstelle im Handschuhfach nutzen?
Beiträge von canonball
Und am Ende sieht es so aus...Montage der Heitgriffea432f49b-7289-4957-ae5b-ccbeb2571f48.JPG
Zwar etwas teurer aber jeden Cents wert:
https://www.louis.de/artikel/o…r_article_number=10010183
Nutze diese auch für die Paletten-Lounge mit Auflagen ganz jährlich und dort kommt kein Wasser durch.
Einfach an Honda schreiben und ihr bekommt einen Link zum Download oder aber es als pdf direkt zugesendet...
ich habe bisher keine Gepäckbrücke installiert, da mir das Sitzfach und ein Rucksack reichen
na dann:
Vorteil:
- es ist ein Auspuff
- er tut was er soll
- sieht für mich schöner aus
- ist leichter
- etwas besserer Sound
Nachteil:
- ist teuer
- unnütze Investition
- bringt weder mehr Geschwindigkeit noch geringe Drehzahl
Fazit: jeder entscheidet für sich
Ich habe an meinem ADV350 den Akrapovic verbaut.
Warum?
Bin ich ehrlich - weder wegen Klang noch Leistung - sondern nur wegen der Optik.
Ich weiß jetzt immernoch nicht welche Batterie ich nehmen soll.
Im Handbuch Seite 139 steht der Typ YTZ8V. Somit kann die Batterie ersetzt werden durch:
https://batterie24.de/shido-li…atterie-lifepo4-ltz8v-12v
https://www.mymoto24.de/produk…3LfLp_SuVaSMaAibxEALw_wcB
Maße original: 113x70x130mm mit 7,4Ah
Maße Ersatz: 113x69x105mm mit 4,5Ah Lithium, vergleichbar mit 7Ah Blei
Mich würde es auch interessieren, welche LiFePO4 Batterie für den 350er Forza die richtige wäre?
Man kann hierbei tasächlich bis zu 4Kg sparen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Zudem sind LiFe Batterien sehr sicher und langlebig!
Ob Forza 350 oder ADV350: JMT Lithium-Ionen-Motorrad-Batterie HJTZ10S-FP 12V
Ingo
Hallo, ich habe bei meinem 350er als auch Husqvarna 701 und KTM690er jeweils diese Batterie verbaut:
Größe war gleich der original verbauten und bisher über mehrere Winter auch keine Startprobleme.
Ich gehe davon aus, dass die Batterie in der 125er eine YTZ10-S oder YTZ10S-4 ist.
a432f49b-7289-4957-ae5b-ccbeb2571f48.JPGHallo,
ich habe eine feste Stromversorgung mit den Heizgriffen montieren lassen, deshalb kann ich nicht sagen, welches die Kosten sind.
Zur Arbeit: für die Heizgriffe muss die komplette Verkleidung ab:
Ist halt Mist wenns kalt wird ... sonst sind die schon gut.
Totaler Quatsch!!! Seit 5 Jahren in einer Honda AT, Husqvarna 701, KTM 690 und KTM790 Lithium Batterien und NIE Probleme. Einfach bei kalten Temperaturen die Maschine einschalten und vor dem Starten einfach mal 1min das Licht anlassen. Durch den Stromfluss erwärmt sich die Batterie und funktioniert auch an kalten Tagen.
Diese Gerüchte sind uralt....
Habe jetzt seit Mai 2022 ca 2950km hinter mir.
Dabei Tagestouren mit 350km und Pendeln zur Arbeit. Heute den Ölstand geprüft und keine Verluste seit der Inspektion bei 800km.
Dämpfer sind trocken und kein Öl tritt aus und auch kein Rutschen der Kupplung. Läuft ohne Probleme auch auf der Autobahn bis Tacho ca 151km/h
