Okay vielen dank das werde ich so mal ausprobieren!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Wie es während der Fahrt ist weiß ich nicht, hab es leider immer erst umgestellt wenn sie aus war. Habe das Motorrad noch nicht sehr lange.
An den Schwimmerkammern habe ich die Schraube leicht geöffnet da kam sofort Benzin.
Motor war ganz normal warm wie er eben nach 10km sein dürfte. Habe das Problem aber auch schon im kalten Zustand gehabt.
Mit dem Choke habe ich beide Varianten getestet, kein Unterschied dabei gemerkt.
Zu dem Tipp mit dem Benzinhahn, hatte den Originalen drin und mir einen Nachbau gekauft eben weil das Problem schon mit dem originalen bestand.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Spritsieb ist neu und einen zusätzlichen Filter habe ich nicht.
5 bis 10 Sekunden hört sich schon anders an als ein paar Minuten. Nach umstellen auf Reserve habe ich kontrolliert ob die Schwimmerkammern voll sind, dennoch musste ich mehrere Minuten Orgeln bis sie angesprungen ist.
Ich besitze seit kurzem eine Honda CB400N. Sie läuft soweit ganz gut, mir ist nur aufgefallen das sie sehr sehr schlecht wieder anspringt wenn der Sprit mal leer war. Sprich sie geht aus wegen Spritmangel, ich schalte auf Reserve um dann kann es schon mal sein das ich paar Minuten Orgeln muss bis sie wieder anspringt. Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen!
Sportliche Grüße
Vielen Dank für die Auskunft, hat mir sehr weiter geholfen! :-)
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Guten Abend,
ich habe mir die Explosionszeichnungen vom Zylinder der Honda CB 400 gesehen, dabei ist mir das Bauteil mit der folgenden Teilenummer aufgefallen: 12121-443-000
Wozu dient dieses Bauteil? Wo wird dieses eingebaut?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mit sportlichem Gruß, darklord
