Ich hab der Einfachheit halber auch Widerstände.
Es war mir zu blöd das halbe Motorrad auseinander zu nehmen nur um das Relais zu tauschen ^^
Beiträge von m2k
18Nm sind es
Ich hab mir jetzt die von Rizoma besorgt inklusive passenden Blinkern. Sieht eigentlich ganz ok aus,
auch von der Qualität und der Installation her: -
ich bin seit kurzem auf der Suche nach einer neuen Kennzeichenhalterung und werde nicht wirklich schlau aus
den ganzen Angeboten. Wichtig für mich wäre, dass zum einen die Kabeldurchführung, also dort wo die Kabel aus der Halterung
in das Motorrad unter den Sitz eingehen, wasserdicht ausgeführt ist. Das scheint bei vielen Halterungen gar nicht der Fall zu sein.Habt Ihr Erfahrungen die ihr teilen könnt?
Vielen Dank
Welchen Kennzeichenhalter verwendest du da? Kannst du davon mal ein paar Detailaufnahmen machen,
vorallem da wo die Kabel reingehen?Danke
Ab März schätze ich, könntest du die Arrow Anlage bei mir probehören. Komme aus Luxemburg, also nicht weit weg von dir
Hier mal meine Lösung mit dem Telferizer und dem RAM Mount der dem TomTom beiliegt:
20161123_171847.jpg -
Danke, also braucht man nicht an den Stecker der hinter den Armaturen zu gehen der eigentlich für die beheizten Griffe gedacht ist
bzw. ist das der Gleiche wie der unterm Sitz?Gibt es auch eine Info zu den Steckern? Ich würde dann gerne alles soweit wie möglich original machen
bzw. wie klemmt man sich am besten auf den Stecker drauf? -
...Ich habe ein Zündplus vom Optionsstecker genommen.
Wie kommt man da am besten ran?
