Hallo, ich hab welche ( Mitte auge bis Mitte auge ) ca.29 cm sind aus einer AME CB 650c
wenns einer haben will bitte PN
Gruß Ronny
Gruß Ronny
wenn Dichtungen über Jahre trocken sind sind sie Undicht wenn sie wieder feuchtigkeit kriegen werden sie wider dicht also Beobachten . wen du noch teile für die Rc05 brauchst dann bitte ne PN.
Gruß Ronny
schau dir den Vergasser nochmal richtig an. (schlechte Gasannahme vieleicht die Beschleunigerpumpe)
nach meiner Ehrfahrung mit der Lima von der cb 650 hat meistens der Rotor einen Defekt. Und ein Austauch Rotor ist überteuert und genauso Schlecht wie der Alte, deshalb habe ich einen von der Yamaha xj 600 eingebaut ,der past und liefert 14,1 V - 14,6 V je nach Drehzahl.
ich hätte auch teile für die cb 650 zu verkaufen
Gruß. Ronny
Hallo Jürgen,
die Schläuche haben doch so um die 5mm Innendurchmesser gibts eigentlich bei jeden KFZ teile handel oder im Netz. Bei den O-Ringen habe ich 9X2mm für die Verbindungsröhrchen der Schwimmerkammern genommen. Ich hatte mir so einen sortiment geholt weil ich die Grösse auch nicht wusste,aber wenn ich heute einen alten Vergasser wieder fit machen will würde ich über einen kompleten Rep.sats nachdenken (kostet zwar nen Hundertder aber es funktioniert danach).
Mfg. Ronny
Hallo Jürgen,
welchen Vergaser hast du Schiebervergaser PD51 oder den CV, bei mir ( PD51 ) sind die Vergaser mit Aluröhchen verbunden die jeweils mit einem O-Ring abgedichtet sind wenn diese O-Ringe zu hart sind kommt da jede menge Sptit raus. Die Schläuche auf der anderen Seite sind doch nur Entlüftung.
Mfg. Ronny
Hallo und schon wieder eine Frage ich hoffe ihr könnt helfen.
Ich denke mal das die Nut auf der Rechten seite der Nockenwelle (von Fahrer sicht aus) die Markierung für den Einbau ist. Wenn mein gedanke richtig ist wo muss die Nut stehen wenn die Kurbelwelle auf T 1/4 steht. (diese seiten fehlen in meinen WHB Kopien die es zum Bike dazu gab)
Mfg. Ronny
Hallo und danke für die Antworten dann brauch ich den PD 51.
Mfg. Ronny
Hallo mein Name ist Ronny ich bin neu hier im Forum weil ich mir ne totale Leiche von RC 03 Bj 81 zugelegt habe. Und nun habe ich auch gleich ne frage habe einen VB 44 Vergaser für ne RC03 Der passt aber nicht gibts da unterschiede.
Mfg. Ronny
