Beiträge von 19forza57
Servus Testy,
Schau mal in der Bucht.
Gruß 19forza57 -
Servus Testy,
Wenn du die vorderen Teile abgebaut hast, siehst du rechts innen die Rückseite der 12 V Steckdose; schaltet mit der Zündung. Du must nur den Stecker abziehen und das 2adrige Kabel vom Navi Stecker auf die Leitung klemmen. FertigIMG_0016.jpg -
Servus Testy,
Habe die Verkleidung für die Frontscheibe entfernt, 2 Schrauben eine links eine rechts oben. Dann zwei Schrauben unter der schwarzen Abdeckung, dafür musst du dich bücken, sieht man nur von unten. Jetzt kannst du die Frontscheibe abschrauben. Nun kannst du die Frontscheiben Halterung entfernen. Die obere Instrumentenabdeckung kannst du dann auch abbauen.
Viele Grüße 19forza57
IMG_0014.jpg,IMG_0015.jpg -
Deine Navihalterung ist sehr gut geworden. Hab mir auch eine gebaut, ist etwas zierliche. Die Instrumenabdeckung hab ich innen mit Sperrholz verstärkt. Übrigens darf dein Tacho eine Abweichung von 10%+4 Stundenkilometer haben.
Gruß 19forza57 -
Servus, fahre eine Forza Baujahr 2016 mit den orig.Spiegeln. Eine Bekannte fährt die Forza Baujahr 2017. Diese Spiegel sind um einige Zentimeter länger. Hat jemand schon probiert die Spiegel einer 2017 auf eine 2016 umzubauen?
Gruß Ludwig
