Hallo George
Bin in Meiringen zuhause im Berner Oberland. Danke für dein Angebot. Werde noch die Pickup‘s nochmal übers Wochenende genauer untersuchen. Sollte ich für mein Moped noch was benötigen, komme ich gerne auf dich zu.
Gruss Mario
Hallo George
Gruss Mario
Einen Versuch ist es wert. Obwohl beide denselben Ohm Wert angezeigt haben.
Es sind nur 2 Zylinder vorhanden. Und das Moped verfügt über eine Doppelzündung. Das heist pro Zylinder ist eine komplette Zündung vorhanden.
Pro Zündeinheit ist je ein Induktivgeber. Diese habe ich beide ausgemessen und nach Honda Angaben sind diese in Ordnung.
Hallo
Erstmal vielen Dank für eure Inputs.
Habe die CDI`s getauscht sowie die Zündspulen und trotzdem ist am Zylinder 2 kein Zündfunke vorhanden!
Ja, diesen habe ich mit dem Multimeter ausgemessen. Nach Werkstatthandbuch 480 OHM. Gemessener Wert 450 Ohm. Also in Ordnung.
Hallo zusammen
Mein Name ist Mario komme aus der Schweiz und bin 42 Jahre alt. Momentan bin ich eine Honda VT 750 RC14 Jahrgang 1985 am aufbereiten.
Leider hat das gute Stück ein Problem mit der Zündung. Sie hat nur auf einem Zylinder einen Zündfunken! Das Motorrad ist mit einer Doppelzündung ausgestattet.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Neue Zündkerzen verbaut
Zündkabel vermessen mit Ohmmeter Werte Ok
Zündspulen vermessen mit Ohmmeter Werte Ok
CDI Zündeinheiten untereinander getauscht (Besagter Zylinder keine Zündung)
Spannung an Zündspulen vorhanden Ok
Induktivgeber sind in Ordnung/Ohmmeter Werte sind Ok
Alle Elektrokabel auf Durchgang überprüft alle Ok
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Vielen Dank im voraus.
Grüsse Mario
