Weist du ich glaube das ist eine Benzinpumpe weil ohne läuft der Motor nicht habs wieder dran gebaut läuft ..aber der Schlauch der oben drauf sitzt da läut jetzt Sprit raus ist komisch ein Anschluss dafür habe ich auch nicht gefunden weist jemand wofür der ist und wo der hin muss ?
LG
Beiträge von Hondamd5
Danke für die schnelle Antwort mit dem überbrücken wußte ich nict das das überhautgeht dann wird die Leitung vom Benzinhahn an das Messingstück?Aber das ist nicht das was ich meine das T Stück ist aus Kunststoff und direkt hinter dem Gaszug zwischen den beiden Vergaser mit einem ca 20 cm langen Schlauch dran auf dem Foto geht der nach unten rechts der dünne ist das .
52A D TB2 das ist die Nummer die drauf steht
Kann mir jemand sagen wofür der schlauch zwischen den Vergasern mit einem T Stück ist und dann nachen geht.
Kann jemand helfen 6 Poliges Zündschloss Moped geht nicht aus ?
Grüsse
Hallo brauche dringend Hilfe
Bei mein MB 8 laüft Sprit aus dem Auspuffkrümmer habe keine Ahnung wo dran das liegen könnte .
Es sind noch alte Membranen verbaut wurden nicht getauscht kann das sein das die defekt sind.
Qualmt auch ziemlich aus dem Auspuff.
Säuft den nach ein paar Minuten ab .:o
Hall
Problem ist das am Multischalter kein Stecker mehr vorhanden ist also nur noch lose Kabel und ich weiss nich wo die angeschloeen werden .
Also Blinker und Licht .Habe auch keinen Schaltplan .
Darum Bitte ich um eure Hilfe
LG
Gerd -
Hallo habeeine Honda mb 50 habe etwas Problem mit dem Multischalter für Blinker Hupe unsw.
kann jemand weiter helfen Bitte.
Grüsse
Hallo
meine neuste errungenschaft ist eine Honda MB 5 in weinrot uuuuuu...
Ich such die Ral Nummer für das Tahiti Rot als Ersatz .
Vielleicht kann ja jemand helfen.:D
gerd
