Sie stottert bei Kurzstrecken gar nicht , erst nach längeren Fahrten wie oben beschrieben .
Beim ausschalten des Lichts ist mir noch keine Verbesserung aufgefallen werde es aber bei Gelegenheit nochmal testen .
Ich selbst habe noch nichts durch gemessen , aber die Maschine war ja in der Werkstatt dort wurde sie laut Aussage des Meisters 2 mal komplett gemessen . Wäre angeblich alles i.O
Bj 2000 wohne bei Esslingen Neckar
So Vorfall nun erneut eingetreten .
Diesmal sprang es sehr sehr schlecht nur mit zusätzlich Gas wieder an ( hörte sich erneut nach einer schwachen Batterie an , dabei ist die neu !)
Beim öffnen des Tanks habe ich nichts wahrnehmen können .
Alles klar werde das mal testen wenn es wieder passiert .
Nein , wie überprüfe ich das ?
Grüße erneut bei diesem Thema ..
Bisher funktionierte meine Maschine ja einwandfrei , heute wieder zur Arbeit gefahren draußen schon recht warm ( 20 grad etwa)
Lief alles gut , dort angekommen mach etwa 25km ging an der Ampel einfach der Motor aus . Ich könnte dieses Mal zwar den Motor ohne Probleme starten jedoch "stotterte" er einige Sekunden später als würde er gleich wieder aus gehen .
Batterie ist geladen , Sprit ist drin, Kaltstart natürlich nicht gezogen .
So langsam Dreh ich mit der Maschine noch durch
So sorry dass ich erst jetzt melde .
Mein Motorrad war lange in der Werkstatt , komischer weiße hat er keinen Fehler gefunden . Das Motorrad läuft einwandfrei und es wurde nichts repariert [emoji848]
Yes Ehm ich geh jetzt erstmal spontan essen da ich direkt vor nem Griechen stehen geblieben bin .
Probiere dann später nochmal zu starten und werde morgen die Anschlüsse prüfen . Ggf. direkt zur Werkstatt da ich noch ein Laie im schrauben bin .
Werkstatt vermutet auch ein problem mit dem laderegler
Jetzt nach dem der Motor kühler ist hört man 2 mal ein "rödeln" danach Tacho aus [emoji17]
Schau Dir mal die Kontaktverbindungen an Batterie, Anlasser und Anlasser-Relais an. Vielleicht ist was locker wenn's warm ist. Das würde man aber auch kalt schon als so locker empfinden, dass man es erkennt.
Okay , ich warte jetzt erstmal geduldig bis die hoffentlich wieder anspringt , muss noch knapp 8km bis heim fahren :/
Update : auf dem Heimweg Motor erreicht Betriebstemperatur , in Stadtverkehr geht der Lüfter an ( wie es sein soll ) Motor geht aus , springt nicht wieder an .
Beim drücken des Starters lediglich ein kurzes klicken
So habe nun gemessen , jedoch ist das sehr paradox .
Ausgeschalteten Zustand : anfangs 11,8V stieg dann nach laufen lassen im Leerlauf auf 12,3
Ohne Licht genau 12V
Motor an : stieg auf 14,5v ( Leerlauf )
Gas geben : sinkt auf 13,5/13,8
Der Motor ging aber SOFORT an ohne Probleme . Hängt das mit der Temperatur evtl zusammen ?
Edit: WÄHREND drücken des starters bricht die Spannung auf 8-9V zusammen
Evtl Zündkerzen im Eimer ?
Mit dem Duspol wirst du da nichts messen können.
Du brauchst ein Multimeter.
Danke für den Tipp dann das multimeter
Vergaser pc35 (Bj. 99), werde in meiner Pause mal den duspol schnappen und die Spannung messen , melde mich spätestens 12:30 zurück .
So ich melde mich nun mach von Zauberhand beseitigtemakten Problem zurück ..
Kurz : vor paar wochen nach der Winterpause sprang meine cbr pc35 nicht mehr an .
So letzte Woche Batterie erneut angeklemmt , sie läuft , wieso auch immer ?!
Nun bin ich die letzten 4 Tage nur Kurzstrecken gefahren , anschließend meine Verkleidung ( Seite und Front ) getauscht , da ich vor 1 Jahr einen umfallet bei niedriger Geschw. hatte .
Danach ohne Probleme 30km zur Arbeit gefahren , Motor ausgemacht .
Daraufhin wollte ich den Motor direkt neu starten zum umparken, jedoch springt er nicht mehr an . Klingt als wäre die Batterie leer . Die Batterie hat eine Laufleistung von 60km?! War frisch geladen ...
Sollte zum Feierabend bei kaltem Motor alles wieder funktionieren fahr ich direkt zur Werkstatt ...
Habt ihr jedoch Ideen ?
