Moin,
also ich kann Feedback geben.
Das ganze hin und her hat nichts gebracht. Düsen groß/klein, Spulen usw,... Alles umsonst!
Habe eine Kompressionstest gemacht. 3, 4, 6 und 7 bar...
Dann ist definitiv der Motor das Problem.
Ausbauen und nachsehen!
Danke für eure Hilfe!
bolle71
Beiträge von bolle71
Kurzer Zwischenbericht:
Folgende Teile habe ich ohne Erfolg getauscht:Düsen. Bin auf 75 und 120 gegangen
Vergaser komplett gereinigt und Düsen im Ultraschallbad gereinigt
Gemischregulierungsschrauben eingestellt
Zündspule
Okis
Benzinhahn ausgebautMittlerweile läuft sie auch im unteren Bereich nicht richtig.
Problem besteht immer.
Jetzt werde ich die Lima und den Rotor testen.
Danach berichte ich wieder
Gruß -
Das sehe ich ähnlich wie Kolle.
Hi bolzen,
Danke für die Antwort.
Ventile, Vergaser, Zündung sind frisch eingestellt.
Bringen die dynajet Nadeln so viel?
Habe jetzt alle Düsen noch einmal Ultraschall gereinigt.
Welche Größe hast du bei der zweiten Düse gewählt?
Bolle71 -
Am Filter lag es nicht.
Problem bleibt leider unverändert. -
Hi Kolle,
Wo fang ich an?
Benzinfilter ist neu. -
Hallo an alle,
Meine Boldor SC01 900 hat ein Problem.
Seit dieser Saison ruckelt sie bei Vollgas.
Sie nimmt kein Gas an und stottert extrem.
Letzte Saison hatte ich das ganze auch schon, aber nicht so ausgeprägt.
Bei gemächlichem Gas läuft die relativ stabil.
Das Problem ist nur bei Vollgas.Düsen habe ich gewechselt.
Bin auf 75 und 120 gegangen, weil ich offene Luftfilter und eine Sebring 4in1 drauf habe.
Geht trotzdem nicht.
Zündspule getauscht. No!
Andere Okis drauf, auch nichts.
Ich weiß nicht woran es liegt.
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Danke schon mal für eure Hilfe.
VG
Bolle71
