habe einen elektrischen Supergau.
->Licht geht nicht mehr
->Wenn Blinker angeht->Motor geht aus
->etc.
Hat jemand den Schaltplan oder das Werkstandhandbuch als PDF?
Meine Maschine: Honda CBR1000RA ABS BJ:2009
Gruß,
Denis
->etc.
Gruß,
Denis
zusammengeschraubt....kabel eingeklemmt im luftfilterkasten (hiss-kabelbaum)
->karre springt nicht an-->wg HISS
Vermutung Kabelbruch
obwohl keine äußeren schäden.....kabel sicherhaltshalber überbrückt.
->noch immer HISS
Was kann das sein?
check...war wirklich ein unterdruckschlauch nit dran
zusammengeschraubt....kabel eingeklemmt im luftfilterkasten des hiss-kabelbaums.
->noch immer HISS
Was kann das sein?
OK...
Nach einem Gespräch mit Honda...weiß ich nun Bescheid!
Falls jemand den selben Fehler hat.
->Mapsensor
----Schlauch oder Stecker unter dem Luftfilterkasten lose oder ab.
->ich check das mal
Fehlercodeliste habe ich noch nicht online gefunden für die SC59...bis jetzt.
Gibt es wohl nur im Werkstatthandbuch von Honda zur Zeit.
->69€ oder einfach Honda anrufen
-> Falls jemand etwas findet...bitte mal link teilen. Danke
Hab es geschafft...war das ein aufwand...
haben ca. 2 std dafür gebraucht :-(
Hat jemand die Fehlercodeliste?
Fehlercode: 2 (2x kurzes Blinken)
Danke im Voraus
Hallo...hab ne sc59 Abs von 2009
Wollt heute mal die zündkerzen wechseln.
Mensch musste ich lange graben...
Unter dem Luftfilter erst fündig geworden...
Aber die Stecker gingen nicht ab...jemand mal ne Idee. .Anleitung etc?
Gruß denis
So...
nach der gestrigen Tour lief die ersten 150km über Land alles reibungslos.
Erst auf der Rückfahrt im 6Gang auf der Autobahn passierte es wieder.
2x kurz hintereinander.
Werde mich erstmal um Folgendes kümmern.
Kontrolle: Notausschalter
ChoMar: Steuergerät? Meinste defekt oder Kabelbruch oder Stecker nicht richtig drin?
Schonmal so ein ähnliches Problem gehabt? Wie überprüft man das Steuergerät?
MfG
Denis
Danke schonmal für das feedback.
Batterie und Kontakte okay (nochmal gereinigt)...Check
Kabel und Steckverbindungen sehen alle super aus....Check
Neigungssensor fest...auch beim wackeln keine Reaktion...Check
Seitenständer nicht locker....Check
Notausschalter noch nicht überprüft...
HISS wird ausgeschlossen, da nur beim Motorstart aktiv...Check
Zündkerzen vielleicht auch? Laufleistung 22k....
Morgen wird ne Tour gemacht und geprüft ob das Problem weiterhin auftaucht.
Problem:
Maschine geht aus während der Fahrt ...selten, aber immer im untertourigen Bereich beobachtet.
Folge...Ruck in der Maschine...Maschine springt von selber innerhalb von 1/10 Sekunde wieder an.
Hiss und Blinker leuchten beim Neustart kurz auf. Blinkerrelais war locker...wurde nun befestigt.
Batterie können wir ausschliessen...alles geprüft und Kontakte richtig gereinigt.
Seitenständer können wir auch ausschliessen.
Wollte noch 3 Dinge überprüfen:
-HISS-Wegfahrsperre. Jemand ne Idee, wo diese Antenne sitzt genau? Am Zündschloss direkt? Bild wäre auch nicht schlecht.
-Neigungssensor locker?
-Schlüssel hat einen weg und wird nicht immer von HISS erkannt. (Ersatzschlüssel ausprobieren)
Das mit dem Wackler im Notausschalter klingt auch logisch.
Hab also viel zu prüfen.
Fehlerbericht werd ich die Tage genau erläutern.
Fahre eine SC59
Habe das Gefühl das der Motor bei der Fahrt ne Zentel Sekunde ausgeht und wieder neu startet.
Sichtbar an ein kurzes Aufblinken der HISS Leuchte und einen kurzen Ruck durch die Maschine.
Blinker sollen wohl auch kurz aufblinken....weiss ich aber nicht genau.
Der Ruck könnte gefährlich im öffentlichen Straßenverkehr werden.
Jemand mal mit nem ähnlichen Problem oder ne Idee?
Dank im Voraus.
