Hallo danke, alles gut, war eine Schelle von der Kühlflüssigkeit etwas lose, habe dich nachgedreht.... Läuft wie ein Döppchen, hat jetzt erst 5,5 TKM runter mit 14 Jahren...
Beiträge von peterjosef258
Hallo in die Runde, ich habe seit einigen Tagen das Problem, daß sich unter der Shadow ein Benzinfleck unter dem Motor in der Nähe des Ständers ( also nicht mittig sondern links ), ca. 10 cm im Durchmesser zeigt. Den Benzinhahn stelle ich immer nach dem abstellen auf off.
Jemand eine Idee, wo der Sprit dann herkommen kann??danke und Grüße
P.J.
Hat sich geklärt. die Kabelverlängerung ( Blinker sind wegen Kofferträger nach hinten verlegt ) auf der einen Seite unter dem Sitz hatte sich gelöst....
Da hätte ich viele Glühlampen tauschen können.... ;-)) -
Hallo als Ergänzung, links funktionieren die Blinker problemlos..... Als Ergänzung die Shadow hat Givi Seitenkoffer und somit die Blinker nach hinten verlegt.
Hallo in die Runde...
Mein Problem bei der Shadow 125 funktionieren die Blinker, rechts geht vorne der Blinker nur an und blinkt aber nicht, hinten rechts bleibt es dunkel, die Leuchte scheint aber nicht defekt zu sein ( Glühspirale ist nicht gerissen ).
Hat Jemand da eine Idee??danke und Gruß
P.J.
Hallo George,
danke - das habe ich gesucht.... Ach, übrigens -wenn ich 'mal an der Tupolev schrauben will, wende ich mich gerne vertrauensvoll an Dich ;-))
beste Grüße aus dem Rheinland
P.J.
Hallo in die Runde,
weiß Jemand zufällig wo die Black Box bei der Shadow 125 sitzt? Meine ist Bj. 2004....
danke und Grüße
P.J. Möhlen
weiß Jemand zufällig welchen Durchmesser der Serienlenker der Shadow 125 hat?
Danke und Gruß
P.J. Möhlen
Hallo in die Runde,
wer hat denn eine Empfehlung für eine gute Werkstatt zu der ich mit einer 14 Jahre alten Shadow 125 gehen kann im Umfeld von 41569??
danke und Grüße
P.J. Möhlen
Hallo, hat Jemand schon einmal Trittbretter an dem Teil montiert? Wenn ja - welche...
danke und Grüße
P.J. Möhlen
Hallo in die Runde,
hat schon einmal Jemand eine Ganganzeige bei dem Teil nachträglich verbaut oder einen Drehzahlmesser? Gib es ggf. Referenzen in Bezug auf Rundinstrumente dazu?
danke und Grüße
Hast Du auch den Forza 125? Welche Befestigung für das Givi ist denn am Roller montiert?
danke und Gruß -
Hallo zusammen, eigentlich ist der Stauraum ja groß genug, aber Platz kann man ja nie genug haben. Ich finde den Forza ohne Topcase optisch schön, die original Topcase Version von Honda ist bestimmt wertig und auch teuer, aber ggf. gibt es ja Alternativen, die optisch nicht zu aufdringlich sind aber praktisch. Würde hier gern einmal Meinungen hören und ggf. Bilder sehen - danke und Grüße
Hallo ollieh, mal einer, der ins schwarze trifft... Eigentlich liegt es daran, dass die Spiegel nicht weit genug nach außen sind... Der Blick rechts links ist natürlich unerläßlich, aber wenn direkt etwas hinter einem passiert sieht man nix. Ich stand zuletzt an einem STOP Schild und hinter mir war Jemand mit einem PKW dicht aufgefahren, den konnte ich in den Spiegeln nicht mehr sehen... Echt blöd... Naja Lösungen sind willkommen, die sonst üblichen Spiegelverlängerungen klappen ja nicht wegen der Klappspiegel.
danke und Grüße
Hallo Forza 2015,
ich finde auch, dass ein Topcase die Optik etwas stört, das Staufach ist ja eigentlich groß genug... Aber man weiß ja nie, was noch kommt, ggf. braucht man irgendwann einmal mehr Stauraum...
danke und Gruß
