Beiträge von SSchlaucher
    Ich habe ein etwas unangenehmes problem mit meiner PC 31....
    Nach langer Standzeit hab ich sie angemeldet und fahr sie auch
    Nachdem Vergaser, Benzinhahn usw. gereinigt, gewechselt und eingestellt wurde läuft sie auch echt ganz gut liegt schön am gas.
    Allerdings habe ich einen enorm hohen Verbrauch von ca 11 Liter!!!
    Im Stand wenn ich Gas gebe kommt auch ordentlich schwarz ausem Auspuff was ja n Anzeichen für zu viel Sprit ist, oder lieg ich da falsch?
    Aber an was kanns liegen? Sie war in der Werkstatt wegen Vergaser und er meinte die war viel zu fett eingestellt und er hat sie normal gestellt...
    Hat sonst noch jmd ne Idee? Ich würde vlt nochmal gern überprüfen ob die Mischung richtig eingestellt ist, jedoch hab ich da noch nicht unbedingt die ahnung welche schraube das am Vergaser ist und wieviel Umdrehungen ich auf drehen muss.
    Hoffe es kann jmd helfen
    MfG Sebastian Schlaucher
    Kerzen sind raus und wieder neue rein...
    Die "Alten" sehen schon recht übel aus...
    Mit den neueren Kerzen ging sie dann jetzt auch an und ich bin mal n Stück gefahren. Jedoch bleibt sie mir bei etwa 5000 Umdrehungen "hängen" im Leerlauf erst wenn ich mit Gang unter die etwa 5000 Umdrehungen komme fällt sie mir im Leerlauf auf die angepeilten 1000 Umdrehungen, ausserdem finde ich fehlts etwas an Leistung im Vergleich zu vorher!
    Und der Fehler weshalb die Kerzen so schwarz sind wäre auch noch zu finden...
    mart!n Drosselklappen geprüft, man hört sie auf und zugehen.
    Kerzen sind nicht alt, wurden vor der Vergaserreinigung gewechselt. Die Anreicherung wurde in Werkstatt wieder runtergeregelt bzw eingestellt, auch laut der Werkstatt viel zu hoch. Hoffe das es dann jetzt behoben ist, wenn ich die Kerzen wechsele. Was ich so weiß ist die schwarze Ablagerung ja ein Hinweis das sie zu fett läuft, oder ist das falsch?
    Luftfilter habe ich scho danach geschaut der wurde jetzt leider schon oft genug ausgebaut um... :???:
    Also hab die Batterie nochmal durchgemessen. Die is vollkommen in ordnung auch per Überbrückung keine Chance.
    tom_ate dreht ganz normal nur springt nicht an
    Hab heute nochmal kurz eine Zündkerze raus, vorne komplett schwarz! :(
    Funken springen auch bis zum Rand
    Morgen hol ich alle raus und mach die mal sauber überprüfe nochmal den Funkengang und dann müssen evtl nochmal neue her...
    Hallo, ich hoffe mir kann jmd helfen ^^
    Und zwar habe ich mir letztes Jahr eine CBR 600 F zugelegt BJ '96. Nachdem die gute alte Lady etwas gestanden hatte bekam sie erstmal eine neue Batterie, neue Zündkerzen, einen neuen Benzinhahn (der alte war undicht) und nachdem sie dann bei dem etwas kälterem Wetter nicht mehr oder nur noch schwer ansprang ging sie in die Werkstatt für Vergaserreinigung und -einstellung.
    Anfang des Monats als es noch recht warm war lief sie auch noch gut sprang an und ich hab schon einiges an Kilometern für dieses Jahr runter. Aber dann als es kälter wurde sprang sie immer schlechter an. Also dachte ich durchs lange stehen is der Vergaser vlt zu. Also ab in die Werkstatt wo mir auch nach getaner Arbeit bestätigt wurde das die Reinigung dringend notwendig war. Als ich sie abholte (sie stand in der Werkstatt wo es etwas wärmer war) sprang sie auch direkt an und lief ruhig und ich fuhr sie nach Hause und sie lief ohne Probleme.
    Dann der nächste Tag, sie stand über Nacht draussen im kalten und ich wollte zur Arbeit fahren aber Pustekuchen, sie drehte und drehte aber sprang nicht mehr an. Da sie sich anhörte als würde sie keinen Sprit mehr bekommen hab ich die Spritleitungen geprüft und den etwas alten Benzinschlauch von Benzinhahn zu Benzinfilter ersetzt da er auch etwas abgeknickt war. Aber auch das half nichts. Jetzt dreht sie munter wenn ich den Elektrostarter betätige aber es erfolgt keine Zündung, dies ist aber erst so als es kälter wurde, ich meine nach der Nacht in der Werkstatt ist sie ja auch direkt angesprungen!
    Ich hoffe mir kann jmd helfen
    Vielen Dank schonmal
    Hallo ich bin neu hier und wollte mich erstmal vorstellen bevor ich euch gleich mit meiner ersten Frage nerve ^^
    Ich heiße Sebastian und wohne momentan in Kaiserslautern wo ich studiere. Ich bin 26 Jahre alt und fahre eine Honda CBR 600 PC31.
    Was soll ich sonst noch schreiben als wer etwas von mir wissen will kann sich einfach melden :D
    Schön hier zu sein und ich freue mich auf die Hilfe und hoffe ich kann gegebenenfalls auch etwas helfen!
