..btw
hat vllt jemand hier die Maße des Gewindes an einem Benzinhahn für die VT 600 parat???
Irgendwie schon seltsam.....:-(
..btw
Alles anzeigenDer Hahn passt, weil 21mm Innenmaß. Da Problem liegt eher am Auslass- der grössere Motor braucht mehr Material, daher Benzinschlauchinnendurchmesser 10mm.
ok, Nach dem Foto ist der Auslass das Problem. Aber nicht der Durchmesser, sondern die Richtung! Meiner hat den Abgang rechts bei gleichem Schlauchdurchmesser!
Daher hat er ne andere Nummer, aber Schlauch anpassen geht besser als Gewinde !
..allemal! Auch wenn das wegen der Platzverhältnisse nicht so ganz einfach ist. Im Original ist der Schlauch mit Federdraht umwickelt, damit er nicht abknickt.
Für ein Schwindelstück brauchst nur einen mit ner ordentlichen Drehbank.
So jemanden habe ich leider nicht in meinem Bekanntenkreis. Und wenns ne Fa. macht, wird es teuer!
Ich meine jedoch, solche Gewinde bzw. Adapter schon im Berdich Hydraulik / Druckluft gesehen zu haben.
Ich werde mich da mal umsehen...
Danke für die Infos & schöne Pfingsten!
Alles anzeigenDie Frage war ja nach Ersatz !
Genau !! Ausgang am Tank ist xx - was kann ich alternativ nehmen, was passt?
Aber genau so eine Antwort gab's leider nicht! :-(
Hondawerkstätten interessiert das Gewinde nicht, nur die Teilenummer. Altes raus und Neues drann- fertig.
Auch präzise analysiert! Der Kunde zahlt ja die rd. 120.-€ - und das ist für so ein Teil schon ziemlich happig!
Eher werde ich einen Wasserhahn "umfunktionieren"!! ;-))
So du was ändern möchtest, schau was passt oder bau ein Schwindelstück.
Ich nehme mal an, dass genau das - wie ich heute - der Schreiber damals wollte und sich Unterstützung erhoffte nach dem Motto:
" Nimm den von der xxxxx, der hat die gleichen Maße!"
Die Idee eines "Adapters" oder Schwindelstücks, wie Du es nennst, hatte ich auch, jedoch habe ich Einzelteile mit dem Maß, die man ggf. aneinander schweißen könnte, noch nicht gefunden .......und Schneideisen um sie herzustellen, habe ich nicht.
Ich hab noch einen liegen von ner 1100er c2
Bist Du sicher, dass der passt??? Seltsamerweise taucht die Maschine in einer Kompatibilitätsliste für 16950-MBA-023 nicht auf _oder ich habe sie nicht gefunden! :-)_ !
...alles eine Frage des Preises...;-)
hallo,
nach fast genau 10 Jahren bin ich mit nahezu gleicher Frage / gleichem Problem hier in Forum gelandet.
Damals haben die Leser was über Gewinde gelernt - das kann man brauchen!!
Die eigentliche Frage nach einer Idee für einen Ersatz des Benzinhahnes mit einer 22x1 Überwurfmutter wurde nicht wirklich beantwortet - leider!
Nun - 10 Jahre später - gibt es vllt. neue Leser und auch neue Ideen!
Ich würde mich riesig freuen, wenn zur Lösung nun jemand beitragen könnte!
Der Abgang am Tank ist gem. Schieblehre 22x1, der Innendurchmesser der Mutter 21x1!
Beste Gruesse
Hast du das Problem schon gelöst Robert? Falls noch schreib mir auf WhatsApp dan schick ich dir wen du willst einen link von einem originalen Werkstatthandbuch was die in der Honda Werkstatt auch haben[emoji6]
Ist das Angebot exklusive oder könntest Du mir den Link auch schicken ???
Gruesse
Alles anzeigenHab schon alles gelöst.
...toll!! Hattest ja auch über ein Jahr Zeit!
Hauptproblem war das der Vergaser nicht synchronisiert war, wurde gemacht und alles war gut.
Na, dann weiß ich nun, in welcher Richtung es weiter gehen muss!!
Danke dafür, dass Du den Thread nochmal aufgenommen hast!
Konntest Du den Benzinhahn reparieren ?? Wenn ja: wie??
...schade, dass oft die Threads dann abbrechen, wenn es spannend wird und eine Lösung als Silberstreif am Horizont erscheint....;-((
