Neieeen das wär zu eiiinfaaach!
Braucht man die? Is die Pflicht oder kann die weg....
... ja würde halt gerne alles auschließen bevor die Benzinpumpe dran glauben muss, die kostet schließlich 3 stellig...
Generelles Gasgeben zwecks Auspuff Unrichtigkeit.
Aber ich tendiere eher zur Spritpumpe.
Tank mal voll
Also wenn ich gas gebe verändert es sich nicht, es wird nur weniger hörbarer aufgrund des Aufpuffes
Tank ist voll und das Geräusch blieb auch unverändert..
Ich habe gestern mal einen wildfremden Motorradfahrer gefragt den ich kennengelernt habe, er meinte das wäre wenn das Motorrad länger gestanden hätte und das würde mit der Zeit weg gehen.
Werde das beobachten, ansonsten muss die Benzinpumpe ran
verändert sich das Pfeifen, wenn du gas gibst?
Ansonsten würde ich auch zur Benzinpumpe tendieren, der Ton sollte sich etwas anders anhören, wenn du dann einen vollen Tank hast.
Meinst du wenn ich gerade fahre oder nur im Stand gas gebe?
Kann es sein dass man es gar nicht hört wenn der Tank voll ist? Das würde auch erklären warum ich es bei Probe und Heimfahrt nicht gehört habe sondern erst wenn der Tank wie jetzt halb leer/voll ist und ich daheim bin...
Mach mal das Video mit Ton, dann kann man das besser einschätzen
Hier der Link zum Video:
Das Pfeifen ist wie gesagt nur beim laufendem Motor. im ausgeschalteten oder wenn nur die Zündung an ist rein gar nichts zu hören
Ich habe das Motorrad seit Samstag und auf der Probe und Heimfahrt war nichts zu hören. Das Motorrad ist sonst gut in Schuss. Bremsen vorne und hinten neu. Kettensatz neu. Reifen sind 1000 KM alt. Alles mit Rechnung.
Am Sonntag habe ich gleich den Sportauspuff (ohne Kat) wo mir der Verkäufer zum Motorrad mitgegeben hat montiert und seitdem pfeift das so. Aber das kann ja nichts damit zutun haben. Ansonsten habe ich nichts verändert.
Hat das Pfeifen denn aufgehört, als du den Tankdeckel offen hattest?
Falls ja, dann Tankentlüfung
Falls Nein, dann Benzinpumpe. Die macht natürlich auch Geräusche.
Am besten nimmst du es mal mit dem Handy auf uns stellst es in YouTube für uns.
Wenn die Zündung an ist oder das Motorrad ganz aus, ist sie leise wie eine Maus. Also das Pfeifen ist nur bei eingeschalteten Motor. Aber ein Video von dem Pfeifen kann ich gerne machen
Hallo zusammen
Nun brauch auch ich wieder mal Hilfe von euch.
Ich habe seit gestern das Problem bei meiner neuen gebrauchten Honda CBR 125 JC 50, dass der Tank sehr laut "pfeift"
Dieses Pfeifen tritt erst auf sobald der Motor an ist, dann aber egal ob im Stand oder bei der Fahrt.
Das Pfeifen war vorgestern beim Kauf des Motorrads und anschließender 2 Stündiger Heimfahrt noch nicht (Tank war voll) seit gestern pfeift es aber enorm aus Richtung Tank.
Es ist so laut, dass ich es selbst bei einer Stadtfahrt durch den Helm höre.
Ich habe bereits einmal den Tankdeckel 5 Minuten offen gelassen, weil ich in Google gelesen habe, es könnte was mit dem Unterdruck zutun haben.
Den Unterdruckschlauch oder wie der auch immer heißt, wo vom Tank runter führt ist weder verknickt noch habe ich etwas daran rum gefummelt.
Das Pfeifen selbst kommt einem vor, als ob es aus dem Tankdeckel selber kommt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, google konnte es zumindest nicht
Danke schon mal und viele Grüße
Einigen wir uns am besten erstmal aufs Modell Ich hatte https://www.bike-parts-honda.d…WB-2011-F_21-CBR+125.html gefunden, das Bildchen von dir ist ein Französisches Modell. Bei meinem Bild ist 17 der gemeinte Dämpfer und 18 die Hülse die ich meinte.
Meine Maschine ist aber Baujahr 2008 (vergessen zu erwähnen) aber verstehe was du meinst
2 Gummidämpfer vorn, einer hinten an der Stütze.
Ebenso denkbar diese 4 Gummidinger vom Luftfiltergehäuse.
Hängen doch auch am Tank bei der CBR oder?
Tank mal freilegen und nachschauen.
Die Verkleidung links / rechts vom Tank kanns nicht sein?
Drückst du mit deinen Beinen (! :D) nur am Tank oder auch etwas weiter vorn?
Ich meine mich erinnern zu können nur am Tank gedrückt zu haben
Bezüglich der Gummidämpfer schaue ich mal nach, beziehungsweise versuche es, ansonsten muss ich mich mal erkundigen wie man an den Luftfilterkasten kommt
Unter dem Tank sollte kein Gummi sein. Laut Sprengbild ist da wo der Tanke vorne verschraubt ist ein Gummidämpfer verbaut. Wenn der fehlt rappelt es ganz sicher. Es kann auch die Hülse an der Schraube fehlen.
Sag mal wo du her kommst, wenn jemand in der Nähe wohnt kann man sich das ja mal ansehen.
Habe mir das Sprengbild auch gerade angeschaut (https://www.bike-parts-honda.d…-2008-F_14_1-CBR+125.html)
Du meinst bestimmt oben links zu sehen die Nr 21 & Nr 23 oder?
Ich werde mal versuchen, dass alleine weg zu schrauben und nachzuschauen... kann aber nichts versprechen
PS: Komme aus Nähe München
Erst mal möchte ich ein Foto davon, wie du die Füsse gegen den Tank drückst während der Fahrt!
Glaub mir das willst du nicht
Das heißt, Tank aufheben und schauen ob der Gummi drunter richtig liegt oder überhaupt einer unter dem Tank vorhanden ist?
Hallo zusammen
Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen... habe von meinem Freund + Dad zum Geburtstag eine gebrauchte Honda CBR 125 geschenkt bekommen und habe aber seit einigen Tagen folgendes Problem:
Der Tank lässt sich an den Seiten eindrücken (logischerweise, ist ja Blech) macht aber bei der Fahrt ein "blecherndes" Geräusch.
Sobald ich meine Füße gegen den Tank drücke ist das Geräusch weg, es ist also definitv der Tank. Sobald der Tank randvoll ist, verschwindet das Problem, ist er es aber nicht, kommt das vibrieren samt Blechgeräusch wieder
Ich habe bereits Google befragt und konnte nichts finden... auch Freunde & Bekannte können keinen Rat geben, deswegen frag ich euch
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine
Für Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung:)-
