Erledigt. Mopped so verkauft wie es ist. Danke für die Hilfe
Beiträge von Josch1
So, hab das Teil begutachtet. Messung sagt das Signal an der CDI ankommt. Immer noch kein Funke.
Der Seitenständer dürfte doch im Leerlauf das starten nicht verhindern (hat er ja vorher auch nicht getan). Bin langsam aber sicher am verzweifeln. -
Vielen Dank, werd mir das die Tage mal anschauen. Moppi gehört meinem Nachbarn und soll verkauft werden. Der Gute Mann steigt aus Altersgründen auf einen Großroller um.
Möchte die Rebel natürlich gern funktionierend verkaufen. -
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Eine Spule zum testen habe ich noch da. Die alte ist wohl weg. Waren Gebrauchtteile. an der rechten hatte ich nicht getauscht, ist dennoch kein Funke mehr da. Denke das Problem liegt vor den Spulen. Ich komme aus der Nähe Frankfurt(Oder), äusserster Osten. Was ist der "Pickup"? Kabelbaum hab ich auch im Verdacht. Nur fehlt mir ein vernünftiger Schaltplan um mal durchzumessen. Möchte den ungern zerrupfen.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem;
Fahrzeug: Honda Rebel JC 26 Bj 97 23700 Km
Mopped lief laut Besitzer schon länger nicht richtig (linker Zylinder wurde nie richtig warm, wenig Durchzug, langes orgeln bis zum Anspringen)
Ich habe mir das Fahrzeug angeschaut und festgestellt; links kein Zündfunke bzw sehr sehr schwach. Rechts soweit ok. Zündspule und beide Kerzen gewechselt, zusätzlich Vergaser gereinigt weil das wohl auch länger nicht mehr geschehen ist und auch dringend nötig war (Dreck ohne Ende in der Schwimmerkammer).
Aber zurück zur Zündung; nach Wechsel der Spule lief sie Anfangs ganz gut, Vergaser eingestellt, Funke auf beiden Töpfen voll da. Dann ging sie aus. Nun beide Zylinder tot. CDI gewechselt, keine Änderung. Kein Funke. Lichtmaschine und Regler scheinen ihren Dienst zu tun, nur kommt wohl vorn nichts an. Was könnte das noch sein? Sonstige Elektrik funktioniert tadellos. Alle Lichter, Hupe, Anlasser sind ok. Batterie ist ein Jahr alt und ist voll. sackt aber bei längeren Startversuchen schnell ab (hat sie vorher nicht gemacht) aber der Anlasser dreht schnell genug.
Hoffe ihr könnt mir helfen
