Moin moin, meine japanische zicke will auch nicht laufen/fahren, = CB 125 Ez.:73 auch 6V. Hatte keinen Z.Funken, als erstes Batterie neu, Kerzen erneuert = nix, Zündspule da ich keine originale zur Hand hatte, eine von Moto Guzzi genommen, Kabel und Stecker auch gleich mit ausgewechselt. Sie lief sprang auf 2. Tritt an. Ließ sich aber nicht überreden im Stand vernünftig zu laufen. Und drehte zwischendurch ohne mein zutuen hoch bis in roten Bereich, also ausstellen lief dann wieder bis zum nächsten ab/hochdrehen. Vergaser beide gereinigt beide Schwimmer erneuert und Benzinhahn erneuert. Ergebniss NIX das Biest will nicht mehr anspringen kann keinen Zündfunken feststellen. Ich schrieb ja schon japanische Zicke. Jetzt brauche ich Tip's zum Kondensator, 1. Wo bekomme ich einen 2. Wie wird der angeschlossen. Bei meiner war ein ????Kondensator angebracht der hatte fast die Abmessungen der Originalen Zündspule er hatte 2 Kabel davon war aber nur eins mit dem Kabel das vom Unterbrecher kommt und zur Zündspule geht verbunden, das zweite Kabel war isoliert und nicht angeschlossen. Bin noch nicht fertig, überall lese ich = 2 Stück 22er Keihin Vergaser auf meinen steht oben auf den Deckeln (durch die der Gaszug geleitet wird) 18 und auf den Membranen in den Schiebern steht auch 18 sind die auch falsch bzw. zu klein (Einem Vorbesitzer war sie wohl zu schnell, grins, und hat sie per Vergaser drosseln wollen) So jetzt bitte ich um eueren schlauen Rat. Leute Bitte lasst mich nicht dumm sterben der Opa = ich will endlich fahren.
