Danke.
Roller ist bereits verkauft
Beiträge von Gallier1975
Hallo Gemeinde.
Ich habe soeben einen 125er Pantheon (JF05) geschenkt bekommen.
Bis auf die vordere rechte Seitenverkleidung die beschädigt ist und die fehlende Abdeckung für den Kühlflüssigkeitsbehälter ist erstmal alles okay....
Nur wo finde ich die Batterie-die scheint tot zu sein!
Hat vielleicht jemand ein WHB für mich als PDF?
Ich will den Roller nur zum laufen kriegen und dann verkaufen-ich besitze schon mehrere Roller und habe absolut keinen Platz dafür!
Grüßle
Jürgen -
Das sehe ich mit meinen 1,85m und langen Beinen nicht so.
Der Kniewinkel ist für mich NoGo.
Jetzt überlege ich ob ich Sitzbank aufpolstern oder ohne Umweg auf die Reiseenduro wechseln soll.
Ich bin selbst 1,85M und habe die Sitzbank auf mittlere Stellung. Absolut angenehme Sitzposition...
Also ich habe auch was dazu beizusteuern...
Ich habe jetzt in 3 Motorrädern und 4 Autos die Philips X-treme Vision 130+ drin und bin begeistert!
Die längste verbaute (Von der Zeit her) werkelt im jetzigen Auto von mir.
Sage und schreibe 4 Jahre ohne einen einzigen Ausfall!
Habe die Philips auch in der CBF 600SA verbaut (3 Jahre mittlerweile) ohne einen einzigen Ausfall!
Ebenso in meinem 1. Motorrad dass nun mittlerweile 8 Jahre her ist mit der 1. Philips X-treme Vision 130+!
Habe noch nie Osram gekauft weil man teilweise Horrorgeschichten von nem halben Jahr Lebensdauer liest.... -
hilter69 Kannst du noch das Bild der Befestigung posten bitte?
Ich habe mir die Bankbuster von SW- Motech montiert. Nicht sehr schön aber schön warm, vor allem wenn bei Regen die Hände trocken bleiben.
Haste mal nen Link welche genau das sind? Und wie sie befestigt werden?
Danke -
Hallo Gemeinde.
Hat jemand von euch Farbige Schrauben für Verkleidung und Motor verbaut?
Wenn ja-welches Set habt ihr genommen?
Könnte ich bitte Bilder von den montierten Schrauben sehen?
Grüßle
Jürgen -
Ebenfalls vor einigen tagen die Koso verbaut und Top zufrieden!
Auf dem 2. Bild ist das Kabel noch nicht verlegt!
20201022_123240.jpg 20201022_104436.jpg -
Mir gehts um eine simple Lösung für warme Finger im Winter
Heizgriffe
Hat er gepasst?? Ist ja jetzt auch schon ne weile her...
Ich kann keinen verbauen, da die Kofferträger am originalen KZH Halt finden und damit verschraubt sind....
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe nun meiner CBF Heitgriffe von Koso spendiert und montiert....Klick mich an
Habe die Stromversorgung an das Abblendlicht angeschlossen-funktioniert auch alles soweit, nur die Stecker tragen (trotzdem dass sie klein sind) ganz schön auf und stören nun beim lenken....
Die Kabel vom rechten Griff sind länger und ich habe das ganze Zeugs unterhalb/links der oberen Gabelbrücke "verstaut" und mit Kabelbinder an der Gabelbrücke und am Kupplungsseil "verzurrt".
Leider merkt man beim Lenken (in beide Richtungen) dass sich bissle was verklemmt/spießt/reibt als wenn das LKL nen Schaden hätte-was aber nicht ist!
Hat jemand das Problem gehabt und lösen können?
Wenn ja-wie?
Bei meinem 125er Roller hab ich alle Stecker entfernt, die Kabellängen entsprechend angepasst/gekürzt und die Kabelenden passend zusammen gelötet...
Beim Roller sieht man nichts, da alles unter der Abdeckung liegt und sich beim lenken keine Kabel bewegen können...
Das geht leider bei der CBF nicht...
Meint ihr ich sollte bei der CBF ebenfalls die Stecker abschneiden, die Kabelenden entsprechend zusammen löten?
Beim Roller wars mir wegen dem erlöschen der Garantie egal-nur beim Motorrad wollte ich das nicht machen-eben wegen der Garantie!
(Auf dem letzten Bild ist das Kabel noch nicht verlegt gewesen)
20201020_141932.jpg 20201020_141952.jpg -
Danke
Dann wird das nichts weil der Vorbesitzer hatte die CBF nur kurz und war nie bei Honda und die anderen Vorbesitzer sind unbekannt... -
Wenn man eine PC38 gebraucht ohne SH gekauft hat - kann man bei Honda nachschauen lassen ob das Motorrad irgendwann mal bei Honda zur Wartung/Reparatur war?
LG Jürgen -
Guten Abend liebe Gemeinde.
Mein Kumpel hat sich ebenfalls eine PC38 SA gekauft...
Leider hat der Vorbesitzer die schwarze Frontmaske (vermutlich leicht ausgeblichen gewesen) in schwarz lackiert gehabt und nun blättert das Zeugs an mehreren Stellen ab, was natürlich grausam aussieht...
Jedoch nicht so leicht dass man es mit Verdünnung oder sonstigen Mittel einfach abbekommen kann!
Ich habe es mit dem Fingernagel probiert, es geht an manchen Stellen einfach ab und an anderen Stellen widerrum ist es sehr hartnäckig, sodass man mit sehr viel >Druck arbeiten müsste-was aber das originale Plastik zerkratzen würde!
Hat jemand Ahnung welche Mittel man nehmen kann um den alten Lack abzubekommen, ohne das originale Plastik zu beschädigen und ohne neu lackieren zu müssen?
LG Jürgen
