ich habe mir bei conrad eine gekauft für wenig geld die reicht aus 49 € von renkforces mit ferngedienung kann ich ein und aus schalten am lenker
Beiträge von honda ft
ist von einer alarmanlage
google mal was da drauf steht -
ich fahre soweit es geht durch
mit Honda FT 500 -
Moin,
ein grünes Kabel ist bei Honda üblicherweise ein Massekabel - vermutlich Direktverbindung vom Kabelbaum zur Batterie, damit nicht immer der Umweg über den Rahmen genommen werden muss.
Korrodierte oder nicht richtig festgeschraubte Verbindungen (z. B. Masse- oder Pluskabel am Batteriepol) können bei hoher Belastung schnell mal so heiss werden, dass Metaqll schmilzt ...
danke dir jetzt habe ich auch den Fehler Masse war nicht richtig fest geschraubt .
Hab mir neue Batterie gekauft und richtig fest gemacht . läuft alles zu dem grünen Kabel das ist Masse für die Blinker alles gutdanke dir jetzt habe ich auch den Fehler Masse war nicht richtig fest geschraubt .
Hab mir neue Batterie gekauft und richtig fest gemacht . läuft alles zu dem grünen Kabel das ist Masse für die Blinker alles gut -
leute habe ein Problem
ft 500 Batterie hatte nach Standzeit Batterie an geklemmt und gestartet. leider mein Fehler hatte nicht auf run gestellt.
durch das starten wurde der Minuspol so heiß das er einfach geschmolzen ist.
zb das grüne kabel was an minus geht wofür ist das? -
habe seit kurzen eine ft 500
gestern wollte ich kurz mal laufen lassen batterie rein starten . da ich vergessen hatte auf run zustellen sprang sie auch nichtn an , was passieerte mir bröselte der - pol weg zb wurde er warm das er schwolz.bin jetzt ratlos warum. im handbuch geschaut da steht nix
habe auch noch ein grüne kabel an minus wo für ist das?
