Die Lima war's..
Nach dem Wechsel funktioniert alles wieder ohne Probleme.
Beiträge von Protectiveearth
Die Idee mit dem neu wickeln lassen hatte ich auch schon.
Jedoch gibt's auch gebrauchte welche "aus funktionierenden Maschinen" stammen sollen.Dass die aus der CB400 nicht passt, musste ich leider auch schon feststellen.
Ich werde mich um Ersatz bemühen und dann berichten.
Vielen Dank!
Habe heute mal die Widerstände gemessen..
Blau - Weiß = 5,9 Ohm
Blau - Masse = 360 Ohm
Weiß - Masse = 360 OhmRosa - Masse = 16,1 Ohm
Leicht blau - Masse = 143,8 OhmKerzenstecker - Kerzenstecker = 18 kOhm
Kerzenstecker - Masse = kein DurchgangCDI - Zündspule (grün-gelb) = 1,1 Ohm
Die Werte kann ich morgen mal messen und dann mitteilen.
Jedenfalls die Werte bei kaltem Motor... weil's seit heute überhaupt keinen Funken mehr gibt.
Entweder ist das der gleiche Fehler oder es ist noch einer zusätzlich dazu gekommen.Vielen Dank bis hierhin für deine Hilfe!
Guten Tag allerseits,
nach dem Umbau meiner CB250N, Bj. 81, ca. 40.000km lt. Vorbesitzer, habe ich folgendes Problem: nachdem sie warm ist - kein Zündfunke - weder links noch rechts.
Anschieben funktioniert.
Im Kalten Zustand keine Probleme beim Starten.Nach ein wenig forschen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass wahrscheinlich mein Impulsgeber defekt ist.
Widerstandsmessung des Gebers habe ich bei kaltem und warmen Motor gemacht.
Mit steigender Temperatur nimmt auch der Widerstand zu.Kann mir jemand sagen ob bzw. wo man evtl. noch so ein Teil bekommt oder ob evtl. andere Pick-Up's identisch sind / funktionieren (z.B. CB400 oder CB250RS oder ...)?
Oder ob das angesprochene Problem durch andere Fehlerursachen autreten könnte, die vorher noch ausgeschlossen / geprüft werden sollten?Ob beim Kauf bereits das Problem bestand kann ich nicht sagen, das sie nur kurz lief und Probe gefahren wurde und dann schon umgebaut wurde.
Falls das Thema schonmal irgendwo angesprochen wurde bitte ich das zu entschuldigen. Bin über die Suche nicht fündig geworden.Grüße
Robert
