Beiträge von bongokarl
    Da der alte Auspuff beim Abbau in seine Bestandteile zerfallen ist, wäre ausbrennen wohl nicht ganz so einfach geworden.
    Meistens....er steht zwischen den Einsätzen halt immer sehr lange, da er nur hinten am Wohnmobil dran hängt.
    Hallo Zusammen,
    bergab und in der Ebene läuft er gut. Nur bergauf kommt fast nichts.
    Folgendes hab ich gemacht:
    - Riemenscheibe neu
    - Luftfilter neu
    - Riemen neu
    - Gewichte 7g neu
    - Gleitschuhe neu
    - Vergaser ausgebaut und gereinigt
    - Gemisch und Standgasschraube zweieinhalb Umdrehungen raus, läuft meines Erachtens sauber
    Variomatik ist von Naraku oder so ähnlich. Auspuff original.
    Habe jetzt noch mal 6g Gewichte bestellt, aber bin so langsam Ideenlos.
    Habt jemand noch einen Tip?
    Danke und Gruß,
    Christoph
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    So, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mein Schwager war zum Glück auch noch zufällig da. Der kennt sich aus.
    Das Problem war, dass überhaupt kein Anlasser dran war. Ergo konnte ich auch keinen identifizieren.
    Jetzt ist der neue dran, funktioniert, macht ein bisschen Geräusch. Ist also vielleicht noch was mit dem Freilauf. Das mach ich dann aber, wenn die Variomatik in ein zwei Wochen an der Reihe ist.
    Schönes Wochenende
    Guten Tag Zusammen,
    bin männlich, über 40 und seit kurzem stolzer Besitzer einer X8R-X, also mit "Geländereifen", EZ 05/00 und knapp 10500km.
    Bisher hatte ich noch keinen Roller und habe mich trotz einigermaßen vorhandener Rückendeckung beim Kauf übers Ohr ziehen lassen. Ist wie es ist, aber egal. Ist halt einiges zu machen.
    Bevor die üblichen Antworten von wegen nutz die Suchfunktion, etc. : Ich habe nicht gefunden, wo der Anlasser ist. Auch am Motor konnte ich ihn nicht identifizieren.
    Bevor weiteres Geschrei kommt, ich habe auch einen Lada Niva. Der sieht die Werkstatt nur für die Bremsen, das traue ich mich nicht und für alles, was Spezialwerkzeug erfordert. Soll heißen, technisches Verständnis ist durchaus vorhanden.
    Somit wäre ich unendlich dankbar, wenn ich eine Anleitung oder zumindest ein Bild bekommen könnte, wo der Anlasser ist. Das einzige, was ich gefunden habe war, dass er sich rechts hinter dem Hauptständer befinden soll. Rechts in Fahrtrichtung, oder rechts, wenn ich von vorne gucke.
    Sorry Leute, ich bin ratlos.
    Danke und Gruß,
    Christoph
