Hallo leimbollen,
nimm ein Shunt (sollte 100A sein, bei ebay für 2,- Euro) und schalte diesen im Stromkreis vor der Batterie-Pluspol ein, (ist nix weiter als ein sehr kleiner Widerstand),
auf feste Verdrahtung achten, (die Batterie dient als großer Kondensator im Stromkreis, ich kenne den Regler in der Honde nicht und weiss daher nicht wieweit dieser bei abgeklemmter Batterie hoch regelt - kritisch wird es über 14,5 Volt für die Board Elektronik, allgemein > 18V)
zum anklemmen vom Shunt kannst du 1,5 qmm Stromleitungen nehmen, aber so kurz wie möglich, je kürzer des so besser ca. 3-5 cm länge, die Leitungen 3-5cm können bei einem Startvorgang heiß werden, beim Startvorgang nicht länger als 3sec starten
unter dem Musteraufbau vom Shunt einen trocknen Lappen legen, um Kurzschluss zu vermeiden,
jetzt kannst du die Spannung am Shunt messen, (Festlegung der Pole vom Shunt, Shunt Plus am Regler der Lichtmaschine und Shunt Minus am Pluspol der Batterie, also Meßgerät Plus an Shunt Plus, und Meßgerät Minus an Shunt Minus, auf Polung der Bananen Stecker am Meßgerät achten)
jetzt mit einem Meßgerät im mV Bereich am Shunt messen, auf Polung achten, wenn jetzt eine Anzeige erfolgt wird die Batterie geladen, wenn ein Digitales Meßgerät ein Minus vor dem angezeigten Wert anzeigt, wird die Batterie entladen, den Strom musst du ausrechnen I=U/R
Batterie ok => sie Spannung an der Batterie messen und und das Motorrad starten, jetzt bricht die Spannung zusammen auf 8,6V - 10,8V,
10,8V = Batterie Ok
unter 10,6V => hier im Forum gelesen dass der Forza Roller nicht mehr anspringt, muß nicht bei anderen Rollern/Motorädern identisch sein.
9,6V => hier liegt bei mir die Grenze für sofortiges Aufladen der Batterie
8,6V = Batterie Startvorgang sofort unterbrechen und Batterie laden (Batterie ist wahrscheinlich defekt durch eine vorherige Tiefentladung, muß erneuert werden
=> Unter Tiefentladung eines Akkumulators versteht man den Zustand nach Stromentnahme bis zur nahezu vollständigen Erschöpfung der Kapazität. bzw. bis unter eine bestimmte Spannung neue Batterie
Shunt:
https://i.ebayimg.com/images/g/a8MAAOSwfcBZkuX0/s-l1600.jpg
messen mit Stromzange, ist einfacher:
https://i.ebayimg.com/images/g/38MAAOSw0eNdOpHq/s-l1600.jpg
BG logitechmaus
